Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Кондиционер Samsung AR12TXHQASINUA
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    По умолчанию Кондиционер Samsung AR12TXHQASINUA
    Добрый день!
    Имеется инверторный кондиционер Samsung AR12TXHQASINUA. Установлен был 3 года назад.
    Кондиционер подключен через ваттметр, что бы параллельно с ним можно было включать другие мощные эл. приборы (слабая проводка). В этом году после зимнего простоя включил его как обычно, а ваттметр показывает, что у кондиционера потребление в 2 раза ниже, чем раньше (сейчас не более 750Вт, до этого 1000-1500Вт.). Не важно какая температура выставлена, что 24, что 17 градусов, все равно цифра выше не поднимается, хотя до этого росло пропорционально. По ощущениям охлаждает так же, но цифры говорят о другом. Проверил термометром вход/выход из внутреннего блока, на входе 25 градусов, на выходе 2 градуса. Обледенений нигде не увидел, дренаж капает.
    В чем может быть загвоздка?
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    На профильном форуме даже прокомментировать данную ситуацию никто не может?
    26.07.2017
    286
    Не хотят. Не понимают как ватметр помогает включать другие мощные приборы.
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    Шутники за то комментируют...
    Лучше промолчите, если ничего дельного сказать не можете.
    Вы меня извините за глупый вопрос возможно, не сильно углублённо разбираюсь в электронике. Ваттметр как я понимаю для учёта потребления электроэнергии необходим только?
    Что касается вашего вопроса о потреблении, то скорее всего из-за климатических условий в данный момент. То есть температура снаружи не высокая. А у вас инверторный кондиционер. Это как автомобиль.... Ехать или по ровной дороге, или в гору с одинаковой скоростью. Будет жара, прямые попадания солнечных лучей на наружный блок, тогда и потребление повысится.
    26.07.2017
    286
    так какой вопрос такой и ответ
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    Ваттметр установлен для фиксации потребляемой мощность кондиционера при работе в режиме реального времени, для того чтобы, условно, когда кондиционер работает (1-1.5кВт) параллельно с ним можно было включать эл. чайник (2кВт) или фен (2кВт), тк если потребляемая мощность превышает 3кВт, то могут появиться проблемы с проводкой (алюминий).
    Загвоздка в том, что раньше, при тех же температурных условиях потребляемая мощность была в 1.5-2 раза выше (1-1.5кВт), а сейчас 750Вт, хотя по ощущениям мощность охлаждения не пострадала. Я в такую магию не верю, поэтому и думаю, что есть какая то причина этого поведения.
    Я информацию по ваттметру дал для справки, что бы не спрашивали откуда я беру цифры, а вы на этом акцентируйте внимание, а не на в вопросе.
    26.07.2017
    286
    Ощущения штука обманчивая. И ватметр то поди за 500р китайский.
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    По температурам на входе/выходе я написал в первом сообщении.
    Ваттметр действительно недорогой, стоит 1000р, но проверенный на других эл. приборах и показывает достаточно достоверную информацию.
    При желании можно померить профессиональным мультиметром - UNI-T UT71E.
    3,923
    Недозаправлен. Об этом говорит большой перепад по воздуху.
    Искать утечку, устранять и дозаправлять.
    09.03.2011
    712
    Фильтра чистые,дует нормально?
    3,923
    Две фразы:
    и
    Говорят именно о недозаправке.
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    Фильтр чистый, промывал лично. Дует "качественно".
    Две фразы:
    и
    Тааак, а вот здесь можно поподробней пожалуйста?
    Я как человек не очень осведомленный в этих вопросах, хочу поинтересоваться какой диапазон температур на выходе считается нормальным? Если это дело во фреоне, то условно компрессор из за малого количества фреона может снижать обороты, это принцип работы такой?
    Проконсультируйте пожалуйста, если не затруднит.
    26.07.2017
    286
    Мысль вполне здравая про недостаток фреона. Хотя у вас есть неизвестные, которые не учитываются. Проверить не сложно. Сбросить фреон, отвакуумировать и заправить по весам.
    3,923
    Нормальным считается перепад 12-16 град.
    Две фразы:
    и
    Ляськи-масяськи.... Не обратил внимания на показания действительно утечка....
    SSA, Правда норм дельту считал 12-18, а тут прям 23 большой перегрев фреона
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    Это если что показания температуры воздуха на входе/выходе из внутреннего блока.
    Вчера общался с парой человек, которые занимаются обслуживанием кондиционеров, оба сказали, если фильтра чистые и ничего не обмерзает, то не похоже на недостаток фреона.
    И еще такой момент в разговоре был, что когда фреона мало, компрессор наоборот должен молотить на всю, чтобы создать давление в системе для работы, а тут работает на 50%.
    Термодатчики такие приколы устраивать не могут? Условно он показывает неправильно температуру в минус от фактической и блок думает, что он все охладил и снижает мощность. Может такое быть?
    26.07.2017
    286
    У вас инвертор. При недостатке фреона умеет повышать давление. Термодатчики могут быть виноваты, у вас их там пять. Про консультацию у "человек, которые занимаются обслуживанием кондиционеро" ... Штож, возможно мойка теплообменников тоже дает какое-то представление о процессах в злосчастных инверторах ... Я вам предложил самый простой способ проверки. Дешевле нет. Ну добавьте сто грамм ... Что изменится посмотреть. Хотя все равно сервистника вызывать за деньги, с фреоном, инструментом и мозгами.
    1 х Был на гусе
    01.06.2025
    8
    Я понял, что эта проблема не стандартная и требует более серьезной диагностики, к которой я сейчас не готов, тк лето и без кондиционера оставаться не хочется. Тк он впринципе холодит, буду за ним наблюдать в этом сезоне, а перед следующим сезоном буду пробовать залить фреон и тд.
    Тема закрыта. Всем спасибо за консультацию! По возможности отпишусь что да как в итоге получилось.
