Агрегат Tabai 711 холод камера. Один компрессор RDJ130YCA Mitsubishi Electric при работе сильно вибрирует и шумит под нагрузкой , аж трубки медные трясутся. Думал перекос фаз, но не в них дело. Сопротивление между обмотками тоже в норме, токи одинаковые по всем 3 фазам. Выпаял этот компрессор, включаю без нагрузки и он работает тихо как положено. Впаял заново, ничего не изменилось, так же вибрирует и шумит. Кто сталкивался, не могу понять проблему? Аналогичный компрессор такой не могу найти для убедительности ибо у китайца 2 вывода (всас-подача), а родного компрессора 3 вывода (всас-подача и трубка для выранивания давления, туда капиллярка от конденсатора идет), такой компрессор японца уже не купить.
