Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Холодильник Indesit T18RNF024 плохо морозит
    По умолчанию Холодильник Indesit T18RNF024 плохо морозит
    После устранения течи в запенке и замены сгоревшего компрессора от другого индезита,Холодильник Indesit T18RNF024 плохо морозит на трубке в морозилке температура не опускается ниже -20 гр. На обрате шуба, давление на всосе 0.5 бар. Oпускал до 0.2 , температура незначительно опустилась до -23. Воздух в морозилке около +2. Простоял всю ночь не выключаясь, утром выключился таймером на разморозку. Собственно вопрос - какая может быть причина? Кпилярку укоротил см на 3, для впайки нового фильтра, продувал её компрессором , показал 15 атм.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    У кого как, у меня первым делом возник вопрос: какой компрессор на какой был заменён? Марки и модели компрессоров интересуют.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    "Марки и модели компрессоров интересуют" - верно. Заправка была по давлению или по весам? Охлаждается ли холодильная камера? Работает ли вентилятор в морозильной камере?
    14,258
    Морозилка внизу, как вариант (для 5-7 летнего) утечка по стальному нагнетанию, коррозия. Потому и первый сгорел.
    Давайте поподробнее доложите нам, вариантов может быть много, вплоть до проблем с "новым" компрессором.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    За себя так скажу: однажды я рискнул поставить абсолютно новый, но заведомо более слабый компрессор. Навошкался с этим холодильником так, что меня до сих пор передёргивает, аж стыдно. Этот холодильник оказалось невозможным вывести на нормальный режим работы при обычной комнатной температуре. Если не ошибаюсь, тогда я вкорячил СКО-120 вместо СКО-140...
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 17.05.2025 в 21:07.
    Похоже вы правы , компрессор который стоял был на 190 вт а тот который поставил всего на 95вт. Шильдик на компрессоре был в нечитаемом состоянии, а на шильдик в холодильнике не додумался сразу посмотреть. Но все таки почему всос обмораживается?
    14,258
    Хотя бы потому, что с таким недобором мощности компрессор не выключается по температуре, работает непрерывно.
    И да - в таком случае тупая заправка по весу окажется сильно избыточной - выводить обмерзание нужно при минус 25 в морозильной камере. Но сидеть около холодильника для выведения обмерзания придется минимум 6 часов, лучше сутки))))
    А если на 600-м, то вообще перезаправлять придется, там в системе будет глубокое разрежение.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Почему - это уже не суть как важно. Суть в том, что всас может покрываться инеем как на обычном бытовом кондиционере, а может обмерзать так, что пальцы прилипают...
    А шильдик холодильника фото сюда скиньте. Может 190 вт потребление вы прочитали? Нужно холодопроизводительность смотреть. И фото шильдиков компрессоров старого и нового скиньте.
    Не выключаться может из за поломанного терморегулятора. Как я посмотрел инфу по этому холодильнику, это старый гибрид, с NF сверху. Проверить вентилятор в морозилке еще надо.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Не выключаться может из за поломанного терморегулятора... Проверить вентилятор в морозилке еще надо.
    Ты ещё чего-нибудь посоветуй... Например, прорезать в боковой стенке холодильника технологическое отверстие для лучшего подсоса холодного воздуха с улицы. И представь какой секос можно поиметь после рукосуя. Глянь, в каком разделе создана эта тема.
    Вентилятора в морозилке нет, Терморегулятор ставил от донора (простая капельная система) . Компрессор от донора больше размером , даже и не мог подумать , что мощностью меньше.
    02.06.2018
    87
    как это нет вентилятора...он там есть.буквы NF,как рвз об этом говорят.венилятор не работает.поэтому обратка обмерзает
