Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Beko B5RCNK403ZW: перетёрся жгут (шлейф) на вводе в дверь.
    Вопрос Beko B5RCNK403ZW: перетёрся жгут (шлейф) на вводе в дверь.
    Холодильник Beko B5RCNK403ZW.
    При открывании двери на угол свыше 45 градусов гаснет индикатор на двери.
    При закрывании раздаётся короткий писк, кратковременно загораются все сегменты индикатора.
    После закрытия индикатор работает в штатном режиме.
    Думаю, проблема в жгуте (шлейфе) в месте входа внутрь двери.
    Отремонтировать жгут - не проблема. Проблема в том, как "попасть" внутрь двери. Не хочется вандализЬмом заниматься, жалко свой холодильник.
    Сейчас, во избежание всяких-разных неприятностей расстыковал мама с папой жгута. Дисплей, естественно, не светится, но холодильник работает нормально.
    подскажите, пожалуйста, как добраться до "начинки" двери.
    С Уважением, Олег С. aka Plus.
    04.10.2018
    97
    С таким холодильником не сталкивался, но по анологии, попробуйте дисплей снять. На некоторых моделях можно провода ослабить и чуть вверх вытащить, но у вас скорее всего запенено и ничего не получится. Обрыв сворее всего чуть выше того место которое вы обвели. Изоляцию срезать, найти обрыв и запаять. Проводку чуть в дверь засунуть чтобы изгибалась уже в новом месте, а не на месте пайки. Ну и дверь конено лучше снять.
    Спасибо за совет! В выходной попробую.
    21.04.2010
    43
    С этой дверью вы ничего сделать не сможете. Шлейф уходит в пену и достать его не представляется возможным. Самый простой вариант - перенавесить дверь и использовать шлейф с другой стороны двери. Второй вариант - замена двери. Третий - "вандализм"
