Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Hotpoint ARISTORN BMBL 2021 C/HA Электронный модуль (блок питания)
    По умолчанию Hotpoint ARISTORN BMBL 2021 C/HA Электронный модуль (блок питания)
    Добрый день. Помогите опознать элементы на блоке питания модуля. Выгорели транзисторы и резисторы при включении в розетку.2.jpg3.jpg1.jpg5.jpg4.jpg
    И еще подскажите пожалуйста как на столе проверить жив ли остальной модуль. Подключал от лабораторного блока 12В, питание на проц 3.3в есть, но светодиоды не включаются.
    14,002
    Похоже как у моего коллеги: тот умудрился натянуть силовой разъем на разъём сенсора. В твоем случае следы сильгого искрения на ламелях разъемов.
    Бахнуло так, что даже у проца потроха выгорели, потребовалась плата-донор.
    Мое мнение, что ремонт такого уровня просто по советам или по Ютьюбу не потянуть, если ты не электронщик.
    Та мне бы для начала блок питания восстановить. Подскажите номиналы элементов пожалуйста.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    150
    Зачем?
    Если…
    Подключал от лабораторного блока 12В, питание на проц 3.3в есть, но светодиоды не включаются.[/QUOTE]
    Пока проц не запустите, нечего там делать.
    Нужен холодильник - ищите мастера. Не стоит дальше лампочки «салона» пользователю лазить. Туда и мастера нужно с компом только пускать. «Мастер - баллонщик» Вам не поможет.
    Всем откликнувшимся спасибо. Модуль восстановил. Нашел схему. Причиной вихода из строя всех элементов, был конденсатор 4.7 мк 400В.
    Тему можно считать закрытой и решенной. Всем удачи.
