Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Заправка холодильника самсунг rl44 фреоном, заменен компрессор
    По умолчанию Заправка холодильника самсунг rl44 фреоном, заменен компрессор
    Добрый день.
    Ищу частного мастера для вакуумирования и заправки фреоном холодильника самсунг rl44, компрессор заменен на Secop HMK12AA R-600
    Территориально мск, южное бутово, желательно на неделе 20-26 января.
    13,983
    Нет смысла менять компрессор и вызывать для заправки:
    1) гарантия на компрессор таки будет Ваша, и в случае проблем, выезд мастера на диагностику нужно оплачивать до выяснения виновной стороны
    2) В случае неудачного обращения с трубками их можно повредить, в том числе на выходе из шкафа (как вариант - еще и внутри)
    3) есть реальные шансы залить припоем какойнибудь стык, и это выйдет боком
    4) самое главное - компрессор умер не просто так, а имелась, например причина. Чаще всего это утечка или перебои в питании
    Ну не имею желания спорить, право и ресурсы таки Ваше)))
    Вьюга4,
    Согласен с вами,), однако для меня это эксперимент, результат не важен), новый холодильник куплен вместо старого. Мастер из организации - вызванный на ремонт, _порекомендовал так поступить (обратиться к частному мастеру, они не занимаются подбором альтернативный компрессоров и т. д.)
    Вдруг кто есть рядом, который согласится
    Да, гарантия не так важна, главное - правильно заправить
    Если сложится и неделю поработает - отвезу на дачу
    13,983
    Боюсь, что продуманный Самсунг в течение двух лет вернется с дачи, чтобы сменить на посту нынешнее нежное создание. )))
    Удачи в эксперименте!
    .. Никто не откликнулся, увы, видимо не типичный случай.
    Тему закрываю, пришлось пойти на профиру за специалистом, завтра посмотрим что получится, цена вопроса 5 тыс руб
    Вьюга4, спасибо что откликнулись дали пояснения
    напишу по итогам, заработал/нет - сколько поработал, если заработал
    13,983
    Цитата Сообщение от hld_lab Посмотреть сообщение
    ...Вьюга4, спасибо что откликнулись дали пояснения
    Да не за что.
    Что касается заработает или нет, то в первую неделю, а иногда даже до 2-х месяцев работать будет, тем более что компрессор хороший.
    Главное, чтобы не было утечки.
    Да не за что.
    Докладываю голосом. Ну, вдруг Вам интересно и еще кому будет полезно
    Все-таки, Вы были правы - нужен Мастер ). Диагноз мастера из официального СЦ "требуется замена компрессора" оказался неверным )), в итоге, сейчас у меня неработающий холодильник и два исправных компрессора. ))
    Дело было так,
    пришел частный мастер (профиру), запустили холодильник - проверили, что компрессор работает - запускается. Отвакуумировал и заправил фремоном, весь вреон (60 гр) залить не удалось сразу, стали запускать.
    Не удавалось запустить компрессор , не запускался по-настоящему после первого пробного запуска."От розетки" запускается, а от холодильника нет. Проверили , не запаяли ли патрубки - отрезали капиллярную трубу после фильтра, с большим напором все вышло - пайка норм (как мне показалось, была слишком сильная струя). Запаяли обратно, заправили опять примерно половину, (сколько вошло), и .. не смогли запустить от холодильника.
    В итоге, оставили включенным, где то через два часа он запустился работал всю ночь, мне показалось, что компрессор работал с нагрузкой, с небольшим очень легким звоном и грелся. по дисплею тепмература утром внутри морозилки -20 (неправда) , а холодильнике + 10 (похоже на правду) Если выключить и сразу включить - температуру показывает правильную, не помню уже цифры, но не -20 в морозильнике.
    В итоге мы получили ровно то, что уже с ним было изначально- шумит вентилятор, "не холодит", ну и теперь он на виду - компрессор не запускается.
    С новым компрессором - "от холодильника" теперь тоже не запускается , "от розетки напрямую" - запускается, а может запуститься и отключиться по термозащите.
    Почитали с товарищем , (кто занимался пайкой ) , сервисмануал сансунга - пишет, что если попытка запустить - раскрутить компрессор неудачная, то идет пауза в 10 минут и попытка повторяется. Это объясняет, почему мы не дожидались запуска , он мог запуститься через 20 мин а мог через 2-3 часа часа.
    Сейчас интерес отремонтировать во что бы то не было уже пропал, но посмотрим - не хочется выбрасывать и интересно что же происходит, (диагноз) попробюую найти опытного мастера.
    Как по мне, так где то в рабочей части почти засор, компрессор не может запуститься, т.к. давление на выпуске из компрессора уже избыточно, но это по наитию и школьному учебнику физики и неправда))
    Если кто из Мастеров хочет откликнуться - напишите в лс, пожалуйста. По крайней мере вызов и диагностику оплачу. Если много чего придется менять (плату управления, испаритель/конденсатор и т.п.) неверное, нет смысла чинить
    13,983
    Я бы проверил конденсатор электрический для пуска компрессора.
    И просадку напряжения на клеммах компрессора при запуске. Имеет место быть.
    13,983
    И еще проверять реле, были варианты, когда оказывался треснутым позистор, отвечающий за пусковые характеристики. Этот вариант может быть сбойным, т.е. периодически давать сбои при пуске за счет мех. воздействий на реле.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    В нашей работе, что самое главное что? Диагностика! А она у нас благодаря барыгам заявок что, (паутину показывает) в пиццот рублей некоторыми заказчиками оценивается...
