Показано с 1 по 20 из 20
Тема: RK-18UHTN/RK-18HTNE-W ошибка е4
    По умолчанию RK-18UHTN/RK-18HTNE-W ошибка е4
    Провели монтаж сплит-систем. Поставили 2 кассеты RK-18UHTN/RK-18HTNE-W. Одна заработала, всё в норме. Вторая выдала ошибку Е4. Проверили подключение проводов, всё правильно. Вскрыли НБ, диоды не горят. Питание 225-230 вольт приходит на НБ и ВБ. Заземление присутствует. Плата по виду без дефектов. Может кто сталкивался с таким? Ставили и 24 и 36 однофазные, всё в норме было.
    Провода прозвонил, всё нормально.
    3,213
    Дохлый блок питания - вернуть по гарантии блок или плату.
    Для начала - предохранители Прозвонить.
    Фото платы бы посмотреть.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38425
    Предохранитель есть в НБ, стекло. Звонится. Скорее всего плату придётся менять, возможно электронщику отвезу.
    3,213
    Я бы в АСЦ, определил, как гарантийный случай,
    если варистор не взорван.
    Просадка по питанию недоказуема,
    истолковывается в пользу покупателя.
    Соответственно, бесплатный ремонт или замена платы.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39903
    У нас тут АСЦ нет.... Поставка из Москвы идёт, ближайший в Ростове скорее всего.... Да и времени нет совсем
    3,213
    Пока комплект плат был в ремонте, украли новые НБ+ВБ.
    Dantex RK-24SAT
    Платы отремонтированные остались у страдальца.
    Он просил меня купить его платы, я отказался.
    Может, еще не продал.
    Если надо, найду переписку.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38261&page=6
    Dantex RK-24SAT
    Там другая плата. Фото сделаю как буду на работе
    Для большей уверенности, что это плата НБ, поменяю местами. Ведь устанавливали 2 идентичных
    Продолжу тему.
    Поменяли модуля НБ местами, тоже самое.
    Начал проверять:
    Датчики НБ в норме.
    Конденсатор вентилятора 3МкФ, норма.
    Нет питания с колодки 1 на электромагнитный пускатель!!
    Ноль есть, фазы нет. Такое же на колодки 1 в ВБ.
    Колодка выглядит так:
    L N 1 2 3 4 S1 S2
    3,213
    Там схемы соединений на крышках есть?
    Что на линии связи - неизвестно.
    Фотки более информативны.
    3,213
    L N 1 2 3 4 S1 S2
    Плата внутрянки дохлая или межблочку времянку кинуть.
    Не понял насчёт времянки
    Кстати вот плата НБ.
    Вот схемы
    На рабочем кондиционере с Х101 клемма 1 идёт фаза на электромагнитный пускатель
    На неработающем с Х101 клемма 1 не идёт фаза на электромагнитный пускатель.
    Проверял и на наружном и на внутреннем блоках
    3,753
    Посмотри еще отличия на клемме 3.
    По-моему, на внутренний идет 220 "исправность наружного".
    SW1 и 2 правильно стоят?
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    посмотри еще отличия на клемме 3.
    по-моему, на внутренний идет 220 "исправность наружного".
    Sw1 и 2 правильно стоят?
    немного не понял про клемму 3.
    на вб приходит питание 220. от вб идет провод 5/1,5 2штуки. запитаны правильно по клеммам. ошибка исключена, перебитие провода исключено (проверял прозвонкой).
    Sw 1 и 2 не перепутаны.
    напомню, не приходит фаза с вб на клемму номер 1. а она идет на нб к а2 электромагнитному пускателю. соответственно не включается компрессор. плата на нб рабочая, меняли местами с рабочим кондиционером.
    ещё!! взял тестер, поставил на 750в, начал пробовать:
    прислонив один провод тестера к фазе, другой к а1 и а2 потом, показало 220в. типа и на а1 ноль (как и должно быть) и на а2 ноль как будто.... лампочки под рукой не было, чтобы проверить.
    Ну тут теперь только одно.... Убедиться что плата ВБ не работает, поставить с рабочего и проверить....
    29.06.2012
    74
    Добрый вечер.
    Еще маленький вопрос, просто была похожая ситуация: А L и N на внутреннем блоке подключены правильно?
    Поплавок на ВБ исправен?
    Цитата Сообщение от dimon0764 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Здравствуйте, с наступившим!
    L и N подключены на ВБ и НБ правильно.
    Поплавок не проверяли, вроде EL/d3 ошибка поплавка.
    На Dantex сплит-системах, на каждый вид идут свои коды ошибок.
    Конечно, если поплавок или что-то другое будет не исправно, то замена плат покажет это. Убедимся что плата рабочая и надо капать дальше.
    3,213
    ...Убедимся что плата рабочая и надо капать дальше.
    Е4 в режиме вентиляции есть?
    Смысл понял, но не проверял....
    Завтра скорее-всего поеду пробовать
