Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Капилярка
    01.04.2024
    42
    По умолчанию Капилярка
    Нужно понизить давление на всасе , это добивается путем увеличения длинны капы ? Есть ли методика ? Например для R134 на каждые 100 ват мощности компрессора 1.5 метра капы с таким то внутренним диаметром ,или как то по другому ?
    9,341
    Первым делом нужно заполнить свой личный профиль... Не в чатиках, поэтому прочитай Правила этого форума.
    может для начала надо убедиться нормально ли работает конденсатор и соответствует ли данному компрессору.
    01.04.2024
    42
    Витрина была рабочей , заклинил компрессор заменил на точно такой же, один в один , не выходит на нужные параметры, нужно понизить температуру кипения .
    На температуру кипения влияет, как диаметр капы, так и длинна.
    У капы нечего ломаться, она только «подзабивается», а от этого температура кипения падает.
    Так, что дело не в капе, хотя может её уже меняли и поставили нету.
    Ты бы дал больше информации по витрине и режиму работы.
    В инструкции на компрессора Аспера (легко находиться в инете) есть размеры капы под разные компрессора, можно примерно ориентироваться на них, и по месту более точно подобрать.
    01.04.2024
    42
    витрина средне - температурная длинна 180см внизу две дверцы , под лотками место для хранения , предположительно польская , ни каких данных по количеству фреона и какой он там нет , работал пару лет все норм, заклинил компрессор nl10ft , заменил на точно такой же , один в один , судя по пайкам компрессор меняли , какой родной и на каком газу с завода неизвестно , предполагаю на 22 , замена фильтра и вакуумация само собой , после заправка r134 т.к. сколько нужно неизвестно добавлял порциями , по 20-50 гр , пытался заправить до образования инея или конденсата на трубке всаса , сначала заправки давление около 1бар, ну думаю хорошо , добавляю дальше давление растет, сейчас около 2бар, а мне нужно меньше 1бар. как он работал до этого не понимаю , надо было до замены подкинуть манометр и посмотреть какое давление на всасе, попробовать расклинить компрессор и посмотреть давление на всасе , но уже поздно . будет уроком. в чем собственно и вопрос , как понизить давление на всасе , какой длинны нужна капа?
    01.04.2024
    42
    Спасибо за намек на инструкцию на компрессора Аспера .
    Цитата Сообщение от алексей ф Посмотреть сообщение
    ...надо было до замены подкинуть манометр и посмотреть какое давление на всасе, попробовать расклинить компрессор и посмотреть давление на всасе , но уже поздно . будет уроком. в чем собственно и вопрос , как понизить давление на всасе , какой длинны нужна капа?
    ещё добавлю, надо проверять правильный ли компрессор поставлен, могут воткнуть, что есть под рукой.
    витрина средне - температурная длинна 180см внизу две дверцы , под лотками место для хранения , предположительно польская ...
    самое главное упустил, испаритель статика или динамика?
    обычно была статика, тогда это 500...600 вт холода при -15*с кипения. Это минимум, может и больше.
    компрессор nl10ft маловат для такого режима. только, если на кипение -10*с, но тогда производитель должен не пожалеть меди на испаритель, что редко бывает. да и этот режим предельный для этого компрессора, тут применяют среднетемпературные компрессора.
    так бы примерно ориентировался на ne2130z.
    Испаритель без дырок? Конденсатор в норме? Что-то много упущено, не проверено....
    Дело не в капе, если растёт давление, значит сосет где-то воздух....
    Было много витрин в ремонте, утечки были на испарителе ( между алюминием и медью)
    Капилярка имеет большое значение. Допустим капилярка подзабита налетом горелого масла, то есть образовался слой на стенках трубки. Мы получим высокое давление конденсации, горячий фильтр и никакого холода даже при обмерзании испарителя. Это же происходит при неправильно подобранном компрессоре устанавливаемом на оборудование. Из -за неправильно подобранной капилярки горят компрессора.
    Вопрос второй, Почему сгорел предыдущий компрессор и сколько он отработал?
    Теперь надо понять какой стоял компрессор и какой вы поставили, можно в цифрах по производительность и объёме цилиндра и хладагента?
    теперь можно будет поговорить о капилярке.
    01.04.2024
    42
    Испаритель статика , по поводу правильного компрессора не знаю , кто то до меня менял , что было с завода не знаю , но это было рабочим , я сам удивился когда заменил компрессор не получилось .
    01.04.2024
    42
    Испаритель целый , конденсатор при замене компрессора был тщательно мной помыт и продут можно сказать как новый. Испаритель медные трубки ,ламели алюминий. Все пайки только медь с мелью.
    01.04.2024
    42
    витрина предположительно польская , ни каких данных по компрессору с завода ,по количеству фреона и какой он там нет , работал пару лет все норм, заклинил компрессор nl10ft , заменил на точно такой же , один в один , судя по пайкам компрессор меняли , какой родной и на каком газу с завода неизвестно , предполагаю на 22 , замена фильтра и вакуумация само собой , после заправка r134 т.к. сколько нужно неизвестно добавлял порциями , по 20-50 гр , пытался заправить до образования инея или конденсата на трубке всаса , сначала заправки давление около 1бар, ну думаю хорошо , добавляю дальше давление растет, сейчас около 2бар, а мне нужно меньше 1бар. как он работал до этого не понимаю , надо было до замены подкинуть манометр и посмотреть какое давление на всасе, попробовать расклинить компрессор и посмотреть давление на всасе , но уже поздно . будет уроком. в чем собственно и вопрос , как понизить давление на всасе , какой длинны нужна капа?
    01.04.2024
    42
    9,341
    Запамятовал, на чьих витринах капиллярка часто было хреново обрезана на входе в испаритель...
    П.С.: блин, про капиллярку в обычной витрине мусолим ещё и в разделе "Промхолод"...(
    01.04.2024
    42
    Простите , а в какой раздел или подраздел писать ?
    12.04.2013
    250
    Это как у вас при забитой капилярки может быть фильтр горячий, обычно вроде наоборот давление высокое, фильтр холодный
    13,946
    Ну помимо капы есть, например, ТРВ.
    А расчет капы дело неблагодарное - сейчас ОНО будет раюотать, а вот первого августа - ХЗ!
    Да и сам РТО может быть реализован по-разному, а это тоже влияет!
    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    это как у вас при забитой капилярки может быть фильтр горячий, обычно вроде наоборот давление высокое, фильтр холодный
    только хотел написать, что тема переходит в разряд "а поговорить", как это уже сделано.
    ну я не согласен с обоими, при нормальных условиях, а не то, что туда напихали фреона до жопы.
    алексей ф, под твоё описание "витрина средне - температурная длинна 180см " можно запихать кучу витрин, где может стоять компрессор l88tn 395 вт при -15*с ashrae32, так и компрессор sc18g 649 вт при -15*с ashrae32. всё зависит от конструкции.
    Если взять витрину МХМ ВХС-1.8 нова, то там стоит NL10FT
    а, из всех параметров только давление кипения, но не указано "сколько отвесил в граммах. Ты только смотришь на кипение?, другие параметры тебя не интересуют?
    А ты, чё витрины к бытовому холоду хочешь пришить?
