Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как использовать вакуумный насос
    По умолчанию Как использовать вакуумный насос
    Всем привет, подскажите, на насосе бренда VALUE написано следующее : " don't keep the pump running in free air condition over three minutes " ( третья строчка ), что это значит? И второй вопрос, что за черная ручка у клапана, это сброс вакуума?
    Цитата Сообщение от klaxor2014 Посмотреть сообщение
    Всем привет, подскажите, на насосе бренда VALUE написано следующее : " don't keep the pump running in free air condition over three minutes " ( третья строчка ), что это значит? ...
    Что касается 3 минут, то ответ может быть близким к посту 1081, в теме
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=16838
    3,897
    "don't keep the pump running in free air condition over three minutes"
    3. Не оставляйте насос включенным на открытом воздухе более трех минут. Т.е. не присоединенным к кондиционеру.
    4. Не прикасайтесь к корпусу насоса во время работы, чтобы не обжечься.
    электромагнитный клапан, перекрывает всас чтоб масло не всосало при отключении питания.
    Спасибо, так и думал, запрещается работа на холостом ходу, встречал такое у Керхера... Видимо насос сильно греется и есть риск перегореть?
    Почему его нельзя оставлять так, не подскажете? Сильно перегревается насос, так он вакуумирует фреонотрассу минут 30...
    3,897
    Патамушта при работе и не присоединении к кондиционера вакуумник качает воздух с влагой, которая ухудшает свойства масла. Смазка трущихся частей ухудшается, масло хуже уплотняет насос и давление вакуумирования повышается ( допустим, с -1 до -0,75).
    Понял, всем спасибо за ответы. У меня еще один вопрос, вентили на внешнем блоке ( шестигранные ) .нужно ли закрывать перед процессом ваккумации контура или нет ,если нет, масло компрессорное не втянется в насос?
    3,897
    Если внешний блок без воздуха и с фреоном, то нет необходимости его вакуумировать.
    Если без фреона, то я б вакуумировал. Причем, не 15 минут, а минут 40.
    не совсем, там просто идёт перегрузка двигателя так как качает слишком много газа или можно спалить изза этого пластинки рабочих лопаток.
    3,897
    Перегруз будет при высокой нагрузке в случае качания в "закрытый выхлоп".
    А с открытым входом-выходом нагрузки не будет.
    14,097
    Но в случае вакуумирования "без сопротивления", т.е. с откачиванием атмосферного давления или с избыточным давлением на входе, на выходе будет выброс жидкого масла (а не пара).
    А вообще-то надо проверить эту теорию о повышении потребления при закрытом выхлопе. Сейчас приболел, но на днях проверю.
    сейчас проверил на своём вакуумнике, потребляемая активная мощность при открытом входе больше на 30%, чем при предельном вакууме. но полный ток только на 5% больше.
    добавлю вот это из инструкции от валуэ
    "обратите внимание на рекомендуемое время непрерывной работы одноступенчатых насосов – оно зависит от давления на входе и ориентировочно составляет:
    • не более 10 минут с атмосферным давлением на входе.
    • не более 30 минут с давлением на входе 0.5 — 1 атмосферы.
    • не более двух часов с давлением на входе от 200 до 500 мбар.
    • не более 8 часов с давлением на входе от 50 до 200 мбар.
    • без ограничения времени с давлением на входе менее 50 мбар.
    если насос стартует с атмосферным давлением на входе и затем за 10 минут достигает 50 мбар, то он может работать без ограничения времени."
    Так же на счет влаги, очень плохо для насоса качать атмосферный воздух.
    3,897
    Да и проверять не надо.
    Чистая физика.
    На выходе большое давление - компрессору надо создать больше. для того, чтоб продавить это давление.
    Следовательно. нагрузка на компрессор больше и больше потребляемая мощь.
    ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
    Чистая физика.
    Просто интересно, зачем закрывать выхлоп?
    Если делается отвод откачиваемых газов, то понятно будет сопротивление, иногда в инструкции это оговаривается, например давление не более 0.35 бар избыточного.
    Все таки речь шла вначале темы о открытом входе.
    14,097
    Чистая физика.
    ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
    Вот! Явно же, что у тебя не было в работе прибора ПЛМ-1!!!
    Иначе бы ты знал, что у холодильного компрессора нагрузка возрастает пропорционально давлению на всасе, и совершенно пофик на проблемы с выхлопом....
    3,897
    Да откуда у меня такой прибор то?
    Я до 2001 г в армии служил, потом - год учился, год кассами занимался.
    В 2003-м кондерами начал. Самообразованием. Год на дядю, потом сам.
    Но бытовым и торговым холодом никогда не занимался и не буду.
    9,519
    Вопрос между прочим: как при помощи вакуумника накачать колесо авто?
    Сделай переходник и качай. А смысл в этом какой?, кружок очумелые ручки.
    как говорят в подобных случаях " и микроскопом можно гвозди забивать".
    9,519
    А поговорить?)
    Микроскопом забивать - это ещё ничего... Гораздо неприятнее забивать гвоздь сотку в доску ударом крепкой мужской ладони, не заметив, что гвоздь установлен шляпкой вниз...
