Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ID974LX без датсика 1
    16.04.2012
    45
    По умолчанию ID974LX без датсика 1
    Используется НЕ в холоде, а нагреватель. По температуре второго датчика вкл-выкл реле вентилятора. Если нет первого датчика - горит Е1.
    Вопрос: Как то можно игнорировать его отсутствие? ddd установлено в 2 (на дисплее должны быть показания со второго датчика), но постоянно ошибка Е1 - неисправен первый датчик. Надо чтоб прибор забыл о наличии или отсутствии первого датчика. Или нет такого в настройках? Сам не нашёл.
    И второй вопрос. А может лучше поменять тип датчика №1 в настройках? NTC-PTC. Подключить только первый и система будет работать наоборот? Как нагреватель, ибо датчик "неправильный". Соответственно будет использовано уже реле компрессора. Но тогда будет Е2 постоянно? Т.е. приходим к тому же: надо ставить два датчика или всё же можно игнорировать отсутствие одного?
    А, что трудно подключить первый датчик, или подобрать сопротивление.
    Вот не помню, если при неисправности первого датчика, включить по времени, может не будет появляться ошибка.
    16.04.2012
    45
    Не успел удалить. Удалите. Дурацкий вопрос. В инструкции всё есть. Читать надо внимательнее. Параметр H41 и H42.
    Иногда в контроллере не бывает этих параметров. А, если есть, то без проблем.
