Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор коронки и перфоратора
    По умолчанию Подбор коронки и перфоратора
    Приветствую всех, подскажите пожалуйста, нужно пробурить в панельном доме ( не монолит ) отверстие, подойдет ли для этих целей перфоратор Bocsh GBH 4-35 DFR ( SDS plus ) и есть ли под него коронки 50мм и подходящей длины? Отверстие нужно пробурить в лицевой панели ( не торцевая ), встречается ли там арматура?
    Коронка 52 мм удлиненная алмазная по бетону, D.BOR, на М16, класс Laser Drill, сухое сверление в армированном бетоне
    Не забудь под неё удлинитель с резьбой м16 найти
    Сверло на 18мм сломал в такой, не захотело гнуться обходя арматуру
    Последний раз редактировалось юкон; 15.12.2024 в 11:18.
    Спасибо, имеете в виду подобрать такой, чтобы в длину коронка могла пробить стены 20-30 см? Что скажете про перфоратор формата SDS plus или лучше поискать в аренду MAX? Как понимаю можно взять еще дополнительно коронку чуть меньшего диаметра, чтобы делать попытки пройти стену, если большим диаметром цепляет за арматуру?
    Какой длины коронку посоветуете? Кроме коронки на 50 мм, что еще желательно? Сверло, для чего оно может понадобиться?
    А вот такую коронку если, можно использовать? И для каких целей бур?
    3,897
    Я у себя в панельке, когда вешал сплит, так на стене в 34 см коронкой 45 мм перерезал 5 арматур 16-18 мм.
    Синяя коронка - это алмазная. Она и нужна тебе. Но там резбы разные. Они предназначены для дрели с микроударом и т.п. на sds plus ищи переходник тогда.
    Верхнюю не бери, это проломной бур. Такой тоже имею. Расчитан на sds max, не для бетона.
    В #2 я написал не дорогой вариант алмазной коронки с удлинителем, если тебе не для повседневной работы. Если постоянно, то дрель с микроударом и под неё коронки, удлинители.
