"Вылетело" РКФ, с напугой все ок. Может у кого было, поделитесь, где искать.
в магазине попробуй
у рнпп 311 да и не только, просто у меня такие стоят, регулярно такая хрень при скачках.....
[COLOR="DarkRed"]поделитесь, где искать[/COLOR
Где искать реле? Или причину поломки?
Если снабжение рулит ,то пусть прикупит такие Emirel EMI 370 или SENECA S105TCN1-2 .
для начала смотри уставку на % перепада напряжения, затем межфазное напряжение, может срабатывать если одна фаза слишком нагружена, на некоторых мониторах контролируется ноль, задержка на замыкание контактов может доходить от 5 секунд до 9 минут (возможно не хватает терпения дождаться). все нюансы зависят от модели. если все в норме, то скорее всего сдохло реле, выход - тупо меняй и все будет хорошо.
по логике вещей, реле контроля фаз-это три простых реле (или контактора) катушки которых подключены каждая к своей фазе и к общему нулю. если пропадает одна из фаз, значит одно из трех реле не включится и не даст работать аппаратуре. габариты могут быть побольше заводских, но как выход из положения применить можно.
Всем добрый день.Фризер Frigomat TVIN4.После аварийного отключения эл.энергии,при приготовлении базы(мороженого)регулярно выскакивает ошибка ТА(превышение тока).Кто сталкивался с такой бедой?Подскажите что можно с этим сделать?
раньше выходило со строя часто. защитили фазные входа предохранителями или слаботочными автоматами, на реле -промежуточное, выходы со строя уменьшились раз в десять
Есть вот такое реле контроля фаз: EVPHASE
Нагрузка подсоединяется через силовые контакторы
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
используем NRH-54
за 3 года ни один не вышел со строя
Последний раз редактировалось начтех; 20.12.2010 в 21:55.
А как часто срабатывают автоматы и горят предохранители? энергопотребление РКФ ничтожно. это просто монитор напряжения, и все. С родным реле проблем не было никогда.
