Уважаемые мастера! Откликнитесь, кто работал с Samsung RL 41HEIH. В моём случае происходит следующее: при отключении работы компрессора издаётся металлический стук металла о металл. Можно ли исправить недостаток без замены компрессора?
если стук именно в компрессоре, то его можно устранить установив холодильник по уровню.если это не поможет то подложить резину под компрессор.бывает что ничего не помогает.большой беды в этом нет.но если холодильник гарантийный вызвать мастера и если он не устранит стук, то требовать замену компрессора.
Мотор с пружин слетел, только замена компрессора
katya104, Попробуйте отклонить х-к градусов на 10 в разные стороны возможно стук при отключении исчезнет(так бывает если просела одна пружина) Тогда надо обеспечить наклон М-К подложив шайбы под лапки . В противном случае замена.
