Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Daikin 3mxs52e3v1b нет охлаждения канал "А".
    3,200
    По умолчанию Daikin 3mxs52e3v1b нет охлаждения канал "А".
    Кондиционер Daikin 3mxs52e3v1b - мульт 3 головы.
    Через пару лет после монтажа (со слов клиента),
    перестал охлаждать канал А,
    каналы В, С работают нормально.
    На тепло все каналы А, В, С
    работают нормально.
    В эксплуатации более 10 лет.
    Диагностика.
    1 - Замена местами катушек EEV оказалась бесполезна.
    2 - Замена платы тоже бесполезна.
    3 - Вращение EEV (A) с помощью магнита
    дает перепад +7С<Т<+9С на жидкостной трубе в режиме холода.
    4 - Вращение EEV (С) с помощью магнита
    дает перепад +2С<Т<+14С на жидкостной трубе в режиме холода.
    Заключение:
    Мусор в фильтре EEV (A),
    или заклинил EEV(A), не открывается полностью.
    1 - Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?
    2 - Как устранить засор фильтра, не вскрывая контур?
    3,200
    решение:
    1 - замена eev (а).
    в режиме холод жидкостная трубка стала обмерзать.
    фильтр после eev (a) забился еще больше?
    2 - проткнут прутком припоя фильтр после eev (a).
    теперь канал а стал нормально работать.
    получается, что фильтр после eev (a) можно проткнуть без потери х/а, используя pump down,
    с откручиванием одной гайки.
    верно?
    3,200
    работают нормально.
    Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?...
    Варианты диагностики:
    1 - Посмотреть, сравнить тепловизором исправный канал (В) и неисправный (А):
    через 15 мин,
    во время работы на тепло и холод.
    Или использовать ДВА термометра.
    Иверторный компрессор меняет скорость,
    с одним контактным термометром трудно сравнивать из-за его инерционности.
    2 - Обесточить кондиционер во время работы на холод.
    Используя магнит, поочередно открывать/закрывать канал (A) и (В) при отсоединенной жидкостной трубе, открученной гайке на тонкой трубе.
    По интенсивности потока жидкаря видно степень открытия EEV и перепад Т на фильтре.
    3,200
    Магнит изготовлен из двух неодимовых магнитов, из ротора компрессора Daikin VRV3,
    примотанных синей изолентой на металлический корпус от Кроны 9V.
    3,734
    Следующее, что забьется - игла ЭРВ. Надо было просто на тепло погонять этот блок при выключенных других.
    3,200
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    следующее, что забьется - игла эрв. надо было просто на тепло погонять этот блок при выключенных других.
    подтверждаю.
    была такая ситуация в fgl v2.
    один из канальных блоков перестал охлаждать.
    аварий не было.
    удалось вернуться в рабочее состояние
    поочередным изменением режима работы
    циклами по 15 мин., в течение 45 мин:
    Heat(+30с)/cool(+18c).
    наверняка, забился фильтр на выходе eev, мусор улетел при обратном движении х/а.
    В данном случае, каналы а,в,с работали одновременно на тепло около 20 мин. при работе на холод дефект вернулся.
    цикл проверки выполнен 1 раз.
    Может быть, помог бы реверс.
    Подозреваю, что тут тоже был мусор, улетевший после вакуумирования:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    3,200
    подтверждаю.
    аварий не было.
    наверняка, забился фильтр на выходе eev, мусор улетел при обратном движении х/а...
    Возможно, и в холодном сплите можно реверсануть жидкарь - из забитого фильтра перед EEV удалить мусор,
    если
    1 - на ходу обесточить наружный блок,
    2 - вкачать азот 30 Бар в жидкостную трубу,
    при одновременном открытии газового сервисного порта.
    Конечно, в компрессоре может быть клапан и другие клапаны могут быть, это надо учесть.
    Мусор - это окалина при пайке без азота и порошок от подшипников скольжения в компрессоре.
    Хорошо, если мусор рыхлый, улетит легко.
    3,734
    Я ж писал, что надо было один канал включить для того, чтоб поток фреона через ЭРВ был больше. Ну, и ЭРВ на максимум + снять катушку.
    Стоп!
    Посмотрел схему с забитым фильтром. Он стоит после ЭРВ при работе на охлаждение.
    Т.е. диагностика проведена неправильно.
    Забит не фильтр ПОСЛЕ ЭРВ, а сам ЭРВ.
    Фильтры в этой системе служат для защиты ЭРВ от грязи из трассы и внутренних блоков при работе на обогрев.
    Да, и мультизона и мультисплит - какбэ разные весчи по возмодностям мусора в трассе. У мультисплита, практически, никогда не паяют трассу.
    3,200
    Стоп!
    Фильтры в этой системе служат для защиты ЭРВ от грязи из трассы и внутренних блоков при работе на обогрев...
    Уважаeмый SSA, диагностику с внешним управлением EEV магнитом проводил я,
    а ремонт выполнял другой специалист, который сообщил, что замена EEV (A) привела к обмерзанию двух тонких трубок в каналах (А) и (B) в режиме COOL.
    Я порекомендовал вкл/выкл кондиционер трижды с ожиданием 3 мин, для возврата всех EEV в исходное положение.
    После этого связь оборвалась.
    Решение о демонтаже фильтра (А) и протыкании его прутком припоя, специалист принимал самостоятельно.
    Со слов специалиста, после протыкания фильтра кондиционер стал нормально работать.
    Т.е правильность диагностики и целесообразность замены EEV поставлена под сомнение.
    Проткнуть фильтр легко без огневых работ.
    Из практики.
    Такой же фильтр, на ВЫХОДЕ жидкостного порта был забит в сплите MHI FDC508 HES3B, работающем на серверную 18 лет.
    При этом на всасе было Po=2Bar ( R22).
    Фильтр Обмерзал.
    В данном случае обмерзания фильтра Не было.
    Было лишь падение Т жидкаря на 5К и уменьшение диапазона регулировки Т.
    3,200
    Я ж писал, что надо было один канал включить для того, чтоб поток фреона через ЭРВ был больше. Ну, и ЭРВ на максимум + снять катушку...
    SSA - это гениальное решение,
    иногда выручающее при забитой капиллярке в 4WV.
    В данном случае, оказалось бесполезно, потому что
    в работе на тепло были все три головы.
    Дозаправка (R410A - 0.8кг) тоже не устранила дефект.
