Сообщение от
2vlad
Если по простому, в общих чертах...
Конденсатор отводит тепло, взятое из холодильника, плюс тепло работы компрессора при сжатии холодильного агента. Тепло работы сжатия не рассматриваем. Отчего зависит температура конденсатора - от количества теплоты отведённой из холодильника. В начальном периоде, при включении тёплого холодильника, в объёме много тепла и конденсатор может нагреваться сильнее. В установившемся режиме охлаждения температура фильтра будет почти равна температуре конденсатора - из этого и исходите. Для меня, нагрев фильтра говорит о нормальной работе холодильной системы.
Отчего зависит вес заправляемого холодильного агента? От ёмкости холодильной системы. Кипение холодильного агента должно заканчиваться в испарителе, "последняя капля на последних 10 сантиметрах испарителя". Если меняли испаритель, вес заправляемого агента может измениться от заводской нормы. Температура и давление конденсации зависит от площади теплообмена конденсатора, от окружающей температуры, от количества теплоты выводимой из холодильника. Если взять два одинаковых холодильника и укомплектовать их разными по площади конденсаторами, то в небольшом конденсаторе давление и температура будут более высокими. Если в помещении жарко, то и температура конденсации будет выше. Если в холодильнике тепло - то и конденсатор будет греться сильнее. Представьте, если в холодильнике горит лампа освещения, или работает нагреватель - тепла много и соответственно нагрев конденсатора будет сильнее.
Длина капиллярной трубки также влияет на температуру конденсации.
Неконденсируемые газы (воздух) скапливаются в конденсаторе, уменьшают поверхность теплообмена конденсатора. Конденсация холодильного агента происходит (заканчивается) в начале конденсатора и сопровождается высокой температурой. Чем больше воздуха в системе, тем короче участок конденсации, тем выше его температура. Далее холодильный агент движется в конденсаторе слегка переохлаждаясь до температуры окружающего воздуха. Поэтому, если конденсатор не прогревается до фильтра (включительно), то это указывает на возможное наличие в системе воздуха и должно насторожить. Следует учитывать, что в разных моделях холодильников, при пуске, полный прогрев конденсатора, может занимать различное время, зависящее от длины капиллярной трубки в конкретной модели холодильника..
имхо.
