Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Midea/AlpicAir замена платы / EEPROM
    Вопрос Midea/AlpicAir замена платы / EEPROM
    На AlpicAir AOU-53HRDC1 отключался компрессор с ошибкой P4, заказал плату на Али от Midea. Плата идентичная, но после установки внутренний блок выдает ошибку F4 (EEPROM error) - компрессор не запускается.
    Я слил дамп со старой платы, могу залить на новую, но нужно будет распаять EE_port, и тогда не смогу вернуть плату продавцу
    Есть ли у кого-нибудь опыт, поможет ли перепрошивка EEPROM (обоих чипов) со старой платы, чтобы она подружилась с внутренним блоком? Или проблема не в конфигурации EEPROM, а в самом микрокоде на MCU?
    Есть ли решение или лучше вернеть плату и заказать оригинал (просто запросили за оригинал $350, а на Али за $70)?
    Почему вы уверены что проблема в плате? По ошибке Р4 куча всего и кроме платы влияет.
    3,783
    А кто мешает паяльной станцией перепаять старую память на новую плату? И видно не будет.
    по p4: компрессор работает и система отлично холодит, компрессор тихо работает, но только 10-40 минут при 20с на улице. чем холоднее, тем дольше работают до p4. если больше 25с то работает 10-15 секунд.
    замена платы стоит 70$, если не поможет, то придется менять внешний блок за 1200$ - в любом случае стоит попробовать.
    по перепайке чипа - я тогда не смогу вернуть плату продавцу на али. перешить проще, и если не получится, просто верну ее назад.
    Помой наружный блок, и проверь нормально ли впаяна вот эта штучка. Китайцы последнее время плохо паять начали, уже 3 таких платы перепаивал. Хотя ровно 1 год они отработали.
    Разьем от платы до компрессора проверь, криво часто вставляют.
    3,783
    А просто подумать не пробовали?
    Чем больше температура - тем меньше работает компрессор и останавливается по Р4. Это срабатывание защиты от большого тока компрессора.
    Вам уже посоветовали - отмыть наружный блок.
    + к этому - проверить заправку.
    + проверить напряжение сети на входе наружного блока. А то, если Ваш 5 кВт кондиционер подключен кабелем 3*1,5 мм, то работать точно не будет.
    Поменял плату, прошил EEPROM со старой платы. Все работает уже три дня, без сбоев.
    Максимальный ток 8А на турбо режиме, на улице 26С. Единственное что непонятно - в режиме ожидания ток 0.3А и не падает. Коннекторы обогревателей отключил, не меняется. Второй кондей с WiFi модулем и обогревателями потребляет 0.1А, что тоже не мало, но при наших ценах на электричество видимо придется отрубать рубильник каждый раз.
    В чем может быть проблема, или это норма?
    Чувствуется какая-то недосказанность. Что за коннекторы обогревателей ? Покажи схему или фото этих обогревашек, были но редко на мидеи обогреватель конденсатора. Сомневаюсь что у вас есть обогрев картера.
    По току в режиме ожидания, лучше замерить реальным счетчиком, чем мерите?
    Последний раз редактировалось Liver; 16.09.2024 в 17:27.
    Фото платы в первом сообщении. Коннекторы HEAT1 / HEAT2 (красный и белый) - в мануале написано что это chassis heater and compressor heater. Кондиционер с расширенным зимним режимом до -25С
    Измеряю клещами UT204+
    Померил на наружном блоке. Утечка идет на внутренний блок - 0.25А. Не на землю. Хотя на нем нет WiFi и другого обвеса. Куда может ток уходить в режиме ожидания на внутреннем блоке? И как это диагностировать?
    3,783
    Это не утечка, это ток потребления внутреннего блока в дежурном режиме.
    Это почти 60W. У меня ноутбук при полной загрузке потребляет меньше. Второй кондиционер потребляет 20W, что тоже не мало, но приемлемо.
    Если это норма, то видимо ничего не остается, кроме как постоянно его вырубать в щитке.
    Спасибо.
    3,783
    Вы реально считаете, что кто-то по Вашим сообщениям определит, почему такой ток потребления?
