Показано с 1 по 13 из 13
Тема: DAIKIN FAQ125B/RR125B8W1B выбил АВ25А.
    3,232
    По умолчанию DAIKIN FAQ125B/RR125B8W1B выбил АВ25А.
    Daikin faq125b/rr125b8w1b
    пду (brc1d52)
    в эксплуатации 24/7 - 14 лет, по 7 лет на двоих.
    1 - Fsy-43 пробит, fan работал постоянно.
    2 - Выбил автомат с25.
    3 - Залип контактор по l3.
    4 - Мало R410A.
    5 - Компрессор утечка на корпус: R=10ком.
    Журнал ПДУ:
    1 - E6 - сверхток
    2 - A3 - дренаж
    3 - E0 - просадка или LP?
    4 - A3 - дренаж
    5 - U1
    F3 (LP) - не было,
    потому что датчик Р=-0.3Бар.
    Утечка при 30 бар не обнаружена.
    конденсатор тщательно осмотрен - утечки пока нет.
    3,232
    Выполнена замена компрессора,
    установлен кислотный фильтр, FSY43.
    1 - Допускается ли установка датчика LP=2.2Бар,
    вместо датчика LCB - JA155
    LP=-0.3 Bar - ?
    2 - Почему журнал аварий заполняется в 5 строк вместо 9 строк?
    Типичный дефект,
    заложенный на стадии разработки.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34546
    3,232
    Контактор горелый тоже заменен.
    3,783
    И?
    A3 Неисправность дренажной системы - дежурная неисправность кассеты.
    E0 Срабатывание теплового реле компрессора и E6 Срабатывание реле блокировки компрессора - мало фреона + грязный наружный блок.
    Компрессор перегревался из-за плохого охлаждения фреоном, поэтому и утеска на корпус.
    Все ж илиментарно.
    3,232
    И?
    E6 Срабатывание реле блокировки компрессора - мало фреона + грязный наружный блок...
    Е0 - тепловое реле компрессора отсутствует
    3,783
    Лень смотреть.
    Неужто теплушки на компрессоре нет?
    3,232
    Лень смотреть.
    Я смотрел на 7 шт, разбирал Полностью, чтобы добраться до места утечки на конденсаторе в верхнем и нижнем углу под компрессором - нет потайной теплушки на компрессоре.
    Вот я и думаю о доработке:
    - добавить термостат Т=+120С на компрессор
    - увеличить аварийку прессостат LP = 2.2 Bar, вместо P=-0.3 Bar.
    Удивительно, в данном случае конденсатор без утечки.
    Как предотвратить неизбежную утечку при перетирании калачей обечайкой?
    А производители на сколько градусов ставят и где?
    По мне так на нагнетании, на 100°С. Как у спиральников Копланд
    Последний раз редактировалось mihail97; 09.09.2024 в 09:04.
    3,783
    Есть трансформатор тока и термистор на нагнетании.
    Термистор же не будет через электронику обороты старт-стопного компрессора регулировать.
    3,232
    И?...Все ж илиментарно.
    mar-kol, провел исследование в 2013г:
    цикление при обморозке,
    при частичной утечке фреона.
    E4 (LP<-0.3 Bar) появляется слишком поздно.
    3,232
    E0 Срабатывание теплового реле компрессора...
    Внимание, правильный ответ "Е0":
    3,232
    для русскоязычных коллег,
    есть перевод "е0":
    вывод:
    е0 - остановка fan из-за дребезга ползунка внутри fsy43 и последующего пробоя симистора внутри fsy43.
    непонятно, каким датчиком зафиксирована остановка fan - ?
    3,232
    Тепловуха есть, но не на компрессоре,
    а на FAN1, FAN2 (Q1M, Q2M).
    Причина срабатывания - FSY43.
    Предшествующий дребезг контакта в ползунке и последующий пробой симистора FSY43.
