Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чем заменить токовый датчик давления (0-20мА) - ?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,232
    По умолчанию Чем заменить токовый датчик давления (0-20мА) - ?
    Уважаемые профессионалы, для диагностики регулятора мощности FAN (VTM 308-40-1-0-0-S-0-3)
    нужен эквивалент датчика давления
    0-20 mA.
    Что установить вместо двухпроводного датчика давления и вентилятора,
    чтобы проверить регулятор мощности?
    Повторяешся, смотри свой дневник, уже разбирали этот вопрос, как проверить и какой график изменения тока от давления.
    21.10.2016
    3,232
    Регулятор мощности (VTM 308-40-1-0-0-S-0-3) увидел впервые, заменил пробитый тиристорный мост и пару диодов.
    Эквиваленты:
    датчик давления - R=1КОм.
    FAN - компрессор (I=2.5A).
    M3 (конт1, конт3)
    R=0.5К => DL3 ( FAIL)
    => красный мигает 4 раза.
    SB1 - нажать => DL ( CPU RUN)
    => зелен мигает 2 раза.
    R= обрыв => DL3 ( FAIL)
    => красный мигает 5 раз.
    R=1К => lD3 ( FAIL)
    => вращение on/off компрессора 2.5А.
    SW1 (1, 4) ON.
    Остальные OFF.
    берёш переменный резистор с добавочным резистором ( сам расщитай что нуна) и мультиметр в режиме ток , вместо матора лампы накаливания прикрути ват на 40.
    21.10.2016
    3,232
    Так уже рассчитано и проверено:
    R = 500 Oм...1000 Ом.
    Лампы 500W звездой соединить - аналог FAN.
    21.10.2016
    3,232
    берёш переменный резистор с добавочным резистором ( сам расщитай что нуна) и мультиметр в режиме ток ...
    Есть готовый прибор для профессионалов.
    https://clck.ru/3Czteg
    3,783
    Стесняюсь спросить...
    А смысл покупать готовое решение, если все равно надо снимать эталонную зависимость величины выходного напряжения от входного тока?
    Источник питания + резистор + многооборотный потенциометр + в разрыв милиамперметр.
    Не так часто требуется, чтоб окупиться готовому.
    21.10.2016
    3,232
    А смысл покупать готовое решение, если все равно надо снимать эталонную зависимость величины выходного напряжения от входного тока?...
    Гораздо чаще достаточно проверки работоспособности, калибровка не требуется.
    https://youtu.be/VVv9MYr5Vlg?si=_ZybAxu3Tl_wdzHK
    3,783
    Если только для проверки, то и потенциометра достаточно будет.
