Доброго дня! Возникла проблема после первого запуска кассетных кондиционеров MDV/ MDCF-48HRN1/MDOU-48HN1-L. ON/OFF/ Установлено 3 ед. Высота установки В.Б 4,8 метра. Представитель сетевой сети не дал добро на установку ниже перф., металлических лотков линий освещений и электроснабжения. Стеллажи и т.,п. Магазин внутри Т.Ц стены не до потолка, поэтому можно сказать работают В.Б на всю площадь этой части Т.Ц. В этой части Т.Ц планируется установить ещё дополнительно 3 единицы 60-х напольно-потолочных сплит системы. Длина трасс, при допустимой 50м длина, перепад 30м. Условно К1 42м длина+4 поворота 90*(+0,5м)=44м-5м=39м, перепад 5,4м. К2 - длина 27м+4 поворота 90*(+0,5м)=31м-5м=26м,перепад 5,4м. К3-16м+4 поворота 90*(+0,5м)=18м-5м=13м. Пайка под азотом. Опрессовка по графику для 410-го с выдержкой 20ч, сроки поджимали. Давление не упало ни на одном из трех,чуток поднялось даже. Ставили под давление вечером. температура ниже была, снимал днем температура выше. Вакуумирование, насос двухступенчатый 132 л/ми предельный вакуум 2/15 Па/Мкр, по 1 часу с выдержкой по времени К1- 3 часа. К2-3 часа. К3-2 часа. Все норм стрелка каменная. Заправка по весам на каждый доп., метр 30гр по мануалу. При запуске К1, К2 и К3 давление на низком в пределах. На всех В.Б перепад 13-14 градусов. Сдали документацию, пульты. Уехали. Через 3 дня вызвали по причине остановки систем К1 и К2. Код ошибки ECOL. по мануалу недостаток фреона(утечка фреона). Сброс ошибки, обесточил 5 минут включил. Работа норма давление на Н.Д в пределах. Помониторили с час. Уехали. Через 3 дня ситуация повторилась. Позвонил в техподдержку MDV/ ответил на все их вопросы. Попросили проверить подключения клемм температурных датчиков В.Б . Проверил на К1 и К2 все нормально. Уточнил по поводу диаметров труб Г., и Ж., линий. По мануалу диаметры не меняются даже при макс., длинах. Подтвердили. Подождали уехали. Через 4 дня ситуация повторилась ситуация но только с К1. Приехали сбросили фреон, отвакуумировали по новой. Заправили по весам. Запуск. Норма. Уехали. После повторения ситуации написали акт рекламации отправили поcтавщику оборудования. Через какое то время приехали представители MDV, нас в известность не поставили хотя договоренность была. Что то делали на К1 и К2. Вроде все запустили вроде все норм. Работает., Я по приезду открывал К1 и К2 смотрел. На К1 выпаяли мини фильтра 2 шт было. На К2 фильтра оставили. После запроса собственно в чем дело было ответ влага в контуре. Ну я все понимаю, но дождей то не было. в процессе монтажа. Ну лето жара высокая влажность воздуха, но если влага в контуре была как стоял вакуум на протяжении 3-х часов? Не ответили ничего. Счет нам тоже не выставили. Что то не то думаю. Прошло две недели ситуация повторилась немного по другому. Нас вызвали по причине что текут блоки К1 и К2 и трассы в металл.,лотках тоже. Вода стекает на товары на стеллажах. Приехал открыл Н.Б К1и К2 все во льду. Труба на всасе Н.Б , низ компрессора почти до верха, рессивер все трубы вплоть до 4-х ходового . На испарителе В.Б К1 и К2 сплошной слой льда. Трубы в мест где прилегают ко льду тоже местами наледь по длине трассы в лотке. В превые разы когда выезжали такого не было. Никогда раньше с таким не сталкивался. Я не так чтобы особо специалист кондиционерщик. Но установлено под сотню разных систем в основном полупромы, врв и мультизоналки. Бытовые редко и то если по знакомству директоров попросили. Всегда все делали по мануалам и проблем не возникало. Большая часть обьектов которые делали мы же и обслуживаем поэтому в курсе состояний систем. Все работает. Такое в первый раз. Да и в принципе с MDV в первый раз сталкнулись, в основном гришки лессары и баллу, энерголюксы.Думаю сделать следующее, станции регенерации нету1723806344177.jpg1723806344211.jpg1723807131075.jpg1723806344308.jpg1723806344239.jpg1723806344263.jpg у нас, поэтому сбросим фреон, но перед этим поддавим азотом и пройдемся течеискателем по местам паек и вальцовочных соединений. Помониторим на этот раз 24 час. Сбросим все через газовую через кран, отдельно поставим если что то там и есть неконденсируемое в теории должно вылететь. Накачаю чистого азота с подогревом до 50-60*С. Выдержу с часик и по новому под вакуум. Если уж и это не даст результата т х.з тогда. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Не может же быть чтобы с завода плата глючила или температурный датчик В.Б.?
