Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ariston CISBCB 333A VEI не морозит МК
    По умолчанию Ariston CISBCB 333A VEI не морозит МК
    Двухкамерный холодильник Ariston CISBCB 333A VEI встраиваемый, с одним компрессором . Не морозит МК.
    ХК морозит. Хладагент перенаправляется в камеры через бистабильный клапан.
    При первичном запуске холодильника клапан срабатывает 3 раза (слышны три щелчка). Работа клапана в сторону ХК включается положительным импульсом, а в МК - отрицательным. Хладагент поступает в ХК, температура в камере понижается до значения, выставленного в электронном модуле. В процессе работы холодильника клапан срабатывает через каждые 15 минут,слышно два щелчка, соответственно поток хладагента в МК не перенаправляется, а по-прежнему морозит ХК. Вентилятор в МК работает, гонит воздух комнатной температуры. Ток компрессора 0,6A. Через несколько часов работы (около 6 час.) компрессор выключается. Затем через 8 минут он снова запускается и продолжает морозить ХК. А через пару минут включается зуммер, сигнализирующий о высокой температуре в МК (на дисплее модуля высвечивается ошибка "A2"). Компрессор продолжает работать.
    В эл. модуле к коннектору 6-pin подключены 4 датчика. Два датчика, которые находятся в МК и ХК камерах, реагируют на нагрев (их сопротивление уменьшается). Измерил сопротивление датчиков: ХК при температуре +11С равно 12kom. Датчик в МК при +28С показывает 4,7kom. Другие два датчика - не знаю, где находятся. Поэтому не смог проверить их реакцию на нагрев/охлаждение. Возможно кто-нибудь сможет подсказать, как до них добраться. Их сопротивление (2,2kom при +11С для ХК) и (2,3kom при +28С для МК). Номиналы сопротивлений терморезисторов в данном агрегате при разных значениях температуры мне неизвестны и эту информацию нигде не нашел.
    Чтобы убедиться в исправности клапана, принудительно перевел его в положение потока на МК. После этого, через некоторое время, в морозилке пошел холодный воздух, температура начала понижаться. Конденсатор нагревается. Не знаю, значит ли это, что утечки хладагента нет? Или, может быть, иду не в том направлении? Хотелось бы услышать профессионалов или кто сталкивался с подобной проблемой. Что еще надо проверить, на что обратить внимание?
    IMG_20240704_125208.jpgIMG_20240706_223426.jpgIMG_20240706_223451.jpgIMG_20240708_194327.jpg
    Симистор в цепи клапана поменяйте.
    - temperature of + 20 °C = about 2.000 ohm (air probe at environment temperature)
    - temperature of + 5 °C = about 7.000 ohm (fridge air probe)
    - temperature of - 18 °C = about 23.000 ohm (freezer air probe)
    partisan спасибо за ответ и данные по сопротивлениям терморезистора. Симистор поменяю. Хотя, думаю, что он исправно отрабатывает. Скорее всего переключение на ХК происходит после опроса процессором датчиков и он, видя ошибку, переводит клапан в исходное. Но замена покажет.
    Если не ошибаюсь, есть тайминги у проца, согласно им, клапан таки должен на какое-то время переключаться на морозилку.
    Даже если ХО не набрало температуру.
    А если врет датчик МО (показывает низкую температуру), проц вообще на морозилку не переключит.
    Обычно отрабатывал три раза, через каждые 3 секунды переключение. Сейчас он переключается дважды: на МК и обратно на холодильную, т.е. на морозилку переключаться не хочет. По какой причине, пока не разобрался. Оба датчика в МК имеют сопротивление 2,2к при комнатной температуре.
    В холодильной датчик 12к при +10С. А вот второй (если я правильно понимаю он отвечает за испаритель?) выдает 4,7к при +10С. Может быть это причиной?
    Симистор заменил, не помогло.
    С датчиками заморочки какие-то. Сказать какое сопротивление точно не могу, были два варианта:все три одинаковых, и два одинаковых третий другой.
    https://www.cyberforum.ru/refrigerat...ad2131381.html
    partisan, спасибо за предоставленную информацию. Буду разбираться.
    Можно подвести некоторые итоги. Подпаял параллельно датчику испарителя ХК (со стороны эл. модуля) резистор 20к. После запуска, через некоторое время, клапан переключился на МК, пошел холодный воздух. Но уже обратно на ХК переключения не происходило, что логично. Далее, вместо постоянного резистора, подключил прецизионный многооборотистый переменник 15к и после каждого срабатывания клапана (около 15 мин.), постепенно, пошагово изменял его сопротивление в небольших пределах в сторону уменьшения. После переключения клапана на ХК, его сопротивление составляло 1к. (общее с датчиком около 7к). Выставил на переменнике 1,5к и так оставил на прогон. В какое-то время произошло переключение клапана на морозилку. Температура в ХК в это время достигла установленной на модуле (6С). Затем (не засек время работы на морозилку) снова произошло переключение на ХК. Для себя сделал вывод, что поймал тот гистерезис датчика, при котором происходит переключение клапана (штатный датчик окончательно не помер и изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры, но в небольших пределах, когда нормальное переключение клапана не возможно, а с помощью доп. резистора этот предел достигается). Но скорее всего работа клапана не будет стабильной и датчик в любом случае подлежит замене.
    Теперь осталась проблема поиска места расположения датчика. А он, как я понимаю, находится на задней стенке холодильника под пеной. Если спецы не подскажут, попробую искать мануал. Но это уже другая история.
    А эту тему можно считать решенной.
    Всем спасибо за внимание. Очень благодарен partisan за помощь.
    Снимаю шляпу.
    3,783
    В принципе, правильно, но можно было бы просто выставить сопротивление переменного резистора сразу соответствующее температуре 5-6 град, а потом уж подстраивать. Или сразу постоянный резистор.
    Вот тут есть пара фоток, может помогут.
    https://monitor.net.ru/forum/threads/240699/
    Согласен. Но это сработало бы лишь в том случае, если знаешь, какой датчик установлен в данном агрегате, а также таблицу соотношения температур к сопротивления терморезистора. Мне не было известно достоверно. Пришлось методом экспериментов.
