Показано с 1 по 20 из 62
Тема: дайкин низкое давление после полной заправки
    По умолчанию дайкин низкое давление после полной заправки
    добрый день дедушки морозыситуация в следующем.есть канальник дайкин решили его заправить по весам, так как он постоянно обмерзал после заправок по монометру.стравили газ,провакумировали, заливаем 1200 грамм как на шильдике(траса не длинная).мерею давление 2 очка температура на улице +6,советчик советует мол давай ему еще газа по манометру до 4-х очков оставил пока так, прав он или нет и в чем, может быть проблема?
    гонял его часа полтора,не разогнал
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    заливаем 1200 грамм как на шильдике (трасса не длинная). меряю давление - 2 очка, температура на улице +6, гонял его часа полтора, не разогнал
    Хорошая конденсация за счет отличного охлаждения...
    вьюга4, спасибо что ответил,а если в данной ситуации догнать до 3,5-3,8 каков будет результат?
    Дедушки морозы не о бесудьте,охота пообщаться с Вами
    28.04.2008
    843
    sergeyk_a, Я так понял это кондиционер?
    передвигаю тему в соответствующий раздел...
    А от себя добавлю.. (опыта в кондиционерах у меня очень мало)
    Стараюсь заряжать по весам...
    на бытовых иногда бывало так что заряжал по весам, давление ( на 134а ) 0.1 почти вакуум... ну думаю что то уж очень мало... добавляю до 0.4........
    через неделя повторка, не выключается, всё перемораживает.. приезжаю а там проброс... но такое было только пару раз..
    по хорошему надо бы давление нагнетания посмотреть и температуру кипения.
    тогда картина станет более понятной.
    p/s/
    мне кажется тут нужено заправить грамм 1300-1350.
    проверь состояние испарителя и его вентилятора.100%не хватает нагрузки
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    хорошая конденсация за счет отличного охлаждения...
    скорее всего не отключается или не управляется вентилятор наружного блока по датчику конденсатора. либо его нет, либо стоит не в том месте. рабочее давление 4.5-4.8 бар при темп-ре окруж. среды +21...22 град., темп-ра кипения хладона +4...6 град.
    где-то там собака порылась...
    а заправлять лишнего не надо, к хорошему это обычно не приводит, хотя по началу "вроде есть эффект".
    Давайте определимся - на "тепло" или "холод" работает сейчас аппарат???
    температура в помещении в момент пуска?
    какова разрешенная температура окружающей среды по паспорту???
    02.11.2008
    1,107
    давайте определимся - на "тепло" или "холод" работает сейчас аппарат???
    черт... даже не подумал... изначально подразумевается, что кондиционер работает на холод... у меня за окном +4... декабрь месяц называется...
    работает на холод,в комнате 23градуса тепла(окон нет)
    хз какова разрешенная температура окружающей среды по паспорту:confused:
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    sergeyk_a,
    А что такое проброс?
    02.11.2008
    1,107
    Если я правильно понял - проброс - это обмерзание всасывающей трубки компрессора вследствие повышенного давления нагнетания, превышения нормы заправки и др... В результате эффективность хол-ка резко падает. У разных механиков это называется по разному. кондиционер работает немного в другом режиме.
    sergeyk_a Вопрос: отключается ли вентилятор наружного блока при работе компрессора или он крутится постоянно?
    обычно при работе на холод производитель ограничивает темп-ру окр. среды на +6гр., но если в наружном блоке нет датчика темп-ры окр. среды (третий датчик), то практически кондиционер работает и при более низких темп-рах.
    rus16, отключается.смотрю по давлению поднялось где то 7-8очков.Хоп вентилятор включился,компресор заработал давление упало до 2-х очков
    ...а если в данной ситуации догнать до 3,5-3,8 каков будет результат?
    Ничего хорошего - сейчас потянет до компрессора, что нежелательно, а летом это еще и перегруз. Вот проверьте при +25 окружающей, все будет как надо.
    В дозе уверены? Выключается? Холод есть??? не извращайтесь, КПД в 110 % не будет...
    Вопрос в другом: при работе кондиционера РЕКОМЕНДУЕМАЯ температура поддержания от +24 и выше. Это самая комфортная температура для организма - +24...26
    вьюга4,я правильно понимаю,что при таком давление(2 очка) темпиратура должна быть где то -15?то есть дожен обмерзать испаритель.
    я не извращаюсь.было принято решение перезаправить по весам,так как в той комнате нужен холод.заправили в итогедавление 2.
    02.11.2008
    1,107
    чтобы кондиционер нормально работал при полной заправке нужно чтобы выполнялись такие условия как: темп-ра кипения хладагента равнялась 4-6 град. (т.е при давлении 4.5-5 бар), при темп-ре окруж. среды 21-25 град. ...о как завернул, самому бы понять...
    чтобы заставить кондиционер работать при низкой температуре (но не зимой) нужно или регулировать скорость вентилятора или включать/выключать вентилятор по сигналу датчика (реле давления), чтобы обеспечить давление на всасе 4.5-5 бар при полной заправке. в крайнем случае можно прикрыть часть конденсатора.
    ...мда... что советую???!!!... тихий ужас...
    03.10.2008
    1,389
    Daikin машинка надежная - я думаю у вас проблема в монтаже -замяли трассу на всасе поэтому проблема . мне не впервые приходится с этим сталкиваться конечно есть и другие причины(грязные испарители - фильтры-крыльчатки вентиляторов-утечка фреона - забитые после грязного ремонта капилярки внутр.блока) но насколько я понял у вас новый кондиционер бывает монтажники изоленту забудут в трубе всаса или еще чего мой совет отсоедините трассу и продуйте азотом и попробуйте пройти по трассе целеком ручками -заметите паяное соединение проверте или заново перепаяйте ну а залом найдете все проблемы решите.
    ваш кондиционер работает правильно при такой температере окружающего воздуха у вас низкое давление конденсации!!!если у вас на дайкине есть сервисный порт-вентиль шредера подключите манометр на высокую сторону.давление должно быть в пределах 15-18кг/см2 на фреоне R-22.так же для того что бы повысить давление на высокой стороне закройте часть наружного теплообменика и увидите давление на всасывании возрастет!
    что вы хотите от кондиционера при +6 на улице?
    заправьте по норме и не больше. а то летом будут другие проблемы.
    какая температура в комнате вам нужна? попробуйте установить требуемую температуру на пульте и поставить кондиционер в автоматический режим. он сам решит работать на холод или на тепло или просто вентилировать помещение.
    02.11.2008
    1,107
    А что вы хотите от кондиционера при -12 на улице?
    Заехал сегодня на объект по заявке - "НЕ работает кондиционер".... ????
    На вопрос: А на кой?... услышал "ЖАРКО"... называется - лень задницу поднять и открыть форточку. пришлось читать лекцию о том, что можно и что нельзя...
    ребус какой -то окон нет ,а всё равно 23 градуса. может стоит качать дармовой холод с улицы. знаю умельцев, ставят вентилятор,термостат,дыру на улицу и качают холод в камеру. а так ставь внутренний блок в тёплое место и будет тебе 4 атм. при норме заправки на всасывании.
  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34
