Показано с 61 по 62 из 62
Тема: дайкин низкое давление после полной заправки
  1. #61
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    38016, тогда попробуйте снять гофру, обеспечить свободный доступ воздуха к испарителю.
    какое давление на всасе?
  2. #62
    03.10.2008
    1,389
    Цитата Сообщение от 38016 Посмотреть сообщение
    привет коллеги ,подскажите :
    канальник m/Q ,монтаж субподрядчиков (работники цирка),каналы из гибкой гофры (толком не натянуты ) испаритель обмерзает ,трубопровод тоже,подкинул монометр 2.3 ,перезаправил,причом вместо 1.5 дал 2 кг результат тотже последняя мысль сопротивление каналов мешает теплосъему .т.е.переделывать всю разводку или ставить дополнительные вентиляторы .кто что посоветует
    Да канальники ! Раскажу о том что видел -вызывает заказчик проблемма один в один что описал товарищь сделали замеры температ.в помещ.+25 гр.температура на выходе +2гр. давление 2,5 бара фреон 22 что делать смотрим гофры проход отлично далее канальником управляет пульт на стене где +25 гр. а забор воздуха под потолком где температура +10 град. далее перетянули терморезистор стал работать по норме но вкл.не часто ошибка проэктировщика причем самая распространеная -за потолком всегда типа жарко и кондиционеру хватит воздуха в определении доложили заказчику что забор должен быть с помещения где расположен кондиционер далее выход холод. воздуха только по изолированному воздуховоду и все щели должны быть промазаны селиконом далее установка защитного термостата на входе воздуха и эксплуатация на холод при максимуме напора воздуха и подача воздуха только в это помещение а не в 3 соседних кабинета с дверями.
  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34
