бестолковый и бесполезный комплект, а если кондиционер стоит в серверной, и его работа необходима круглый год ?
да и вообще, какой ****** придумавыет девайсы которые функционал машины обрезают ?
у нас запатентованный поркс и с гарантией как положено) а случаев отказа поркса было один раз. и то просто вылетит семистор 7 гр делов. а так все ок работает как часы) было б не выгодно не кто б этим не занимался а так и за установку и с продаже все ок! и мороки в случае обмена нет ни какова взял новый да поменял!
привет коллеги ,подскажите :
канальник m/Q ,монтаж субподрядчиков (работники цирка),каналы из гибкой гофры (толком не натянуты ) испаритель обмерзает ,трубопровод тоже,подкинул монометр 2.3 ,перезаправил,причом вместо 1.5 дал 2 кг результат тотже последняя мысль сопротивление каналов мешает теплосъему .т.е.переделывать всю разводку или ставить дополнительные вентиляторы .кто что посоветует
модель сплита? более точьно о характеристиках монтажа? посмотри по схеме, нет ли ТРВ в голове? 2,3 на обратке? мало! из за каналов!? мало вероятно! если только они не забиты чемто, или фильтр на входе забит, что гараздо вероятнее! вентиляторы не желательно, возрастет разряжение воздуха внутри сплита в зоне конденсатной ванночьки, будет конденсат в сплит засасывать и переливать через борт ванночьки, я сейчас именно с этим и борюсь тоже канальники m/Q. причем все 12 штук
перед испарителем может быть фильтр забитым если его нет то скорее всего забился сам испаритель либо же не хватает оборотов вентилятора /( что мало вероятно) . а еще по каналам посмотри могут быть закрыты воздуховоды. ну с фреонам то ты погорячился.
И какая труба обмерзает нагнетания или всас?
у нас он стоит 110 у.е в розничной продаже плюс считай подогрев картера если нужен и подогрев дренажа. а купить можешь приехать на фирму и купить сколько влезет их!
монтаж закончили этой зимой ,гарантии в общем нет .пытался запустить я сам
M|o 25 ка ,гофра150, лежат на подвесном потолке толком не растянуты
трв нет
обмерзают все трубки
M|o 25 ка - это что? заправлять больше нормы нет необходимости. Надо искать причину низкого давления. проще всего проследить по температуре, она всегда соответствует давлению.
