Показано с 21 по 40 из 62
Тема: дайкин низкое давление после полной заправки
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А что вы хотите от кондиционера при -12 на улице?
    Заехал сегодня на объект по заявке - "НЕ работает кондиционер".... ????
    На вопрос: А на кой?... услышал "ЖАРКО"... называется - лень задницу поднять и открыть форточку. пришлось читать лекцию о том, что можно и что нельзя...
    При +6 или -12 пора кондишен включать или на тепло, или на режим вентиляции, но не на холод.
    у меня был случай: вызывает заказчик летом, говорит можно сделать похолоднее где-то -10, а то мы поставили -2 нам жарко. я глянул на пульт кондишки а там выставлено -2, хотя в пульте ограничение +16, но они умудрились так извратиться что нащелкали -2. пришлось выставить +16, таймер работы по режиму работы кафе и забрать пульт.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    А попробуй растолковать это женщинам, которые наотрез отказываются это понимать. Обычно на зиму я кон-ры отключаю, а тут как-то упустил, осень длинная была... почти до Нового Года...
    2 атм на газовой трубе ? немного маловато. из практики случалось такое: залом магистрали, засорение дросселя (капилярной трубки), засорение фильтра осушителя. в последних двух вариантах явный признак - это обморожение жидкостной магистрали. а в остальном, что бы проверить правильность работы кондиционра с него надо снять все рабочие параматры: перегрев, переохлаждение, рабочий ток, пусковой ток, препады температур наружного и внутреннего блоков. ну примерно так ....
    02.11.2008
    1,107
    А у нас зима-а-а... Снегу по колено... Лыжи... Коньки... А вы?... А летом они Вам не надоели?...
    А в остальном все именно так...
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    что бы проверить правильность работы кондиционера, с него надо снять все рабочие параметры: перегрев, переохлаждение, рабочий ток, пусковой ток, препады температур наружного и внутреннего блоков...
    Но лучше ими заниматься летом, ну или когда сойдет снег...
    положительная температура, это уже стимул к занятию кондиционером, к тому же если включить голову, то теплосъём с конденсатора можно сильно уменьшить и снять замеры ....
    02.11.2008
    1,107
    У Вас может и ...
    Мы радуемся... У нас до Нового года снега не было...
    А Вы опять о работе... У меня из всего парка кондеев всего два!!! в работе, на серверной. С полным зимним комплектом. Остальные стоят, все отключил... Зима...
    интерсно каой зимний комплект ?
    02.11.2008
    1,107
    обычный, стандартный: подогрев компрессора, контроль темп-ры компрессора, конденсатора, окр. среды, и еще что-то там... не разобрался до конца. запустили систему в ноябре, работает... и ладно... полностью разбираться было холодно, на крыше все-таки. вот снег сойдет так и полезем, еще четыре ждут.
    подогрев компрессора при его работе должен отключаться !!! и стапень конденсации должна регулироваться ....
    02.11.2008
    1,107
    там электронная плата стоит, примерно 15х30см размером, процессор стоит, 20 ног одна сторона, а сторон четыре. одних Dip-переключателей - 6 штук по 8 позиций каждый. мануала нет, с москвы прислали факс, какой куда переключить, и все. обещали прислать, как переведут, ждем-с... уже 2 месяца... зима...
    плата установленна заводом изготовителем кондея или поставленна дополнительно ?
    02.11.2008
    1,107
    Установка заводская, модель не помню, не старался запоминать. Фирма "HITACHI", поставка из Москвы, но, кажется, турецкие...
    узп завдского изготовления ? интерсно и завод производитель кондиционера это поставил ?
    02.11.2008
    1,107
    ДА! Прораб долго на упаковку облизывался, так и упер, успели только распаковать.
    Скорее всего, начали понимать, что бытовики не стоит ставить на круглогодичную работу, дали тех. задание и привезли действительно то, что надо.
    ну и как Hitachi себя в серверной чувствует ? я обычно в серверную рекомендую либо Daikin Fhq***b, либо прецензионник .... ну соответственно с двойным резервированием и подхватом ...
    02.11.2008
    1,107
    2 месяца... полет нормальный... рано еще делать выводы. и документации нет.
    проект готовый привезли, всех тонкостей не знаю, что они там закладывали...
    можно пойти от обратного, проверить работу на тепло, отрегулировать если надо, а потом запускать на холод.
    Какая позвольте спросить методика регулировки ?
    02.04.2009
    43
    наша фирма а именно инженеры разработали собственный поркс он регулирует обороты вентилятора. ставим его в обычные сплиты полупромы в серверных. дополнительно ставим релюху для отключения подогрева картера при запуске компрессора и подогрев дренажа! вот и всеь зимний комплект.
  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34
