Показано с 1 по 7 из 7
Тема: захрустел компрессор
    По умолчанию захрустел компрессор
    Приветствую!
    На днях по жаре навернулся компрессор в инверторной 9-ке. Пытается раскрутиться, дальше издаёт характерный хруст/скрежет и останавливается.
    Компрессор ASK89D53UEZ под R410A.
    Новый уже нашел где заказать.
    Прошу прощения за совершенно идиотский вопрос - есть ли в новом масло? Не надо доливать?
    Ни разу не сталкивался с заменой, как-то больше по электронике.
    3,788
    Да, новый идет с заправкой маслом.
    Может возникнуть проблема в связи с избытком масла - циркулирующее в системе из старого компрессора и имеющееся в новом компрессоре.
    Желательно промыть систему от старого масла. Хотя бы продуть.
    Благодарю за развернутый ответ!
    С Вашего позволения, еще один нубский вопрос: Можно ли кратковременно новый компрессор включить без подпайки к магистралям? Просто для проверки инвертора, буквально 10сек. Транзисторный силовой модуль прозвонил, кз нет, только обратные диоды нормально звонятся. Но, хотелось бы до конца быть уверенным в исправности инвертора.
    Трубки входа-выхода соединить резиновой трубкой, чтоб не выплёвывал масло и не тянул влагу из атмосферы?
    И чем мыть систему от старого масла? Как я понимаю, там и металлическая пыль/стружка от старого компрессора может быть? Или есть фильтр в системе?
    3,788
    Можно.
    Фильтр стоит перед ЭРВ (если есть или капиллярной трубкой).
    Лучше всего тем же фреоном, на котором работает кондиционер.
    Можно.
    Спасибо!
    Бред. чтоб компрессор выкинул масло в систему как его надо насиловать. Спиральники практически не кидают масло, тем более инвекторные
    3,788
    Прежде чем писать слово "бред", не мешало бы посмотреть, что за компрессор.
    Это ротационный компрессор с BLDC двигателем. От сплита 2,5-3,5 кВт.
    И, второе.
    Наверное, ты хочешь сказать, что при работе компрессора масло с фреоном не выносится в систему? Или, это только у спиральника?
    Да, и, последнее время почему-то не попадаются инвертоные спиральники в кондиционерах...
