Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кондиционер Панасоник перестал работать после дозаправки
    По умолчанию Кондиционер Панасоник перестал работать после дозаправки
    Добрый день. Кондиционер panasonic cs-e90kdw инверторный. Холодил, но не очень хорошо. Пытались добавить фреона. Со слов “мастеров”, сначала добавили слишком много, потом стравливали. После этого кондиционер перестал холодить. Обещали исправить, но исчезли и не отвечают на звонки. Сheck не выдает ошибок (H00). Что может быть? Если компрессор вышел из строя или в системе нет фреона, должен ли check выдавать ошибку? Внешний блок включается, работает вентилятор, но не понятно, работает ли компрессор. Что посоветуете делать?
    3,779
    Искать мастеров с авторизованного сервисного центра Panasonic. На них хоть пожаловаться куда будет.
    23.01.2011
    1,721
    Сначала найти мастера, а не фреоноливов и тот всё сделает и возможно разъяснит если посчитает нужным!!! читая поэмы на экране не возможно однозначно определить причину!
