Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Инвертор Электролюкс.
    09.03.2011
    698
    По умолчанию Инвертор Электролюкс.
    При включении в любом из режимов наружный блок циклит-секунд 10 работает,до минуты стоит и по новой.Ошибок ни каких не выдаёт.Что интересно,при замере напряжения на наружке ноль+фаза-220в,а на корпус они звонятся примерно одинаково-115в.Почему так?Этот момент меня смущает.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,213
    Модель?
    Cпровоцировать ошибку, подождать 20 мин.
    Нет GND.
    09.03.2011
    698
    Отцепил управляющий-ошибка появилась.Земля-может быть.При первом включении он заработал нормально,решил перевернуть вилку и все.Дальнейшие движения ни к чему не привели.Модель чем поможет?Похоже,клон тсл-на него ошибки есть.
    21.10.2016
    3,213
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    ...При первом включении он заработал нормально,решил перевернуть вилку и все...
    Вернуть, как было.
    У конкретной модели, могут быть,
    конкретные типовухи.
    А так - искать плохой контакт по питанию.
    09.03.2011
    698
    Я там был,что бы вернуть как было.
    26.07.2017
    269
    Это типовая проблема. Решение есть.
