Показано с 1 по 14 из 14
Тема: FDC808HES3 - обмерзает всас, ресивер, внутренние блоки.
    3,046
    По умолчанию FDC808HES3 - обмерзает всас, ресивер, внутренние блоки.
    FDC808HES3 в эксплуатации более 15 лет.
    Сначала охлаждал 3 кассетами серверную,
    теперь - офис 2 кассеты, одну убрали.
    Теплоприток мизерный:
    10 человек, 10 столов, 10 компов.
    Площадь 5м*15м= около 100 м2
    Скорость мин, т.к. потолки низкие,
    дует в шею обитателям.
    Дефект:
    Ро=2Bar
    Pk=10 Bar.
    Заправка по шильдику: R22 = 5.3 кг.
    Проверено, верно.
    Почему обмерзание?
    https://www.manualslib.com/products/...3-3556956.html
    3,046
    Внутренние блоки чистые.
    Проверено.
    Остается гидравлика,
    мусор или влага в контуре:
    3,046
    Где сидит засор?
    3,588
    В мозгах того, кто это сделал.
    Мало того, что суммарную мощность испарителей на треть уменьшили, так еще и теплопритоков практически нет.
    А, если ничего не греет испаритель, так ничего в нем и не испаряется.
    И, вообще, скупой платит дважды.
    Захотел зак сэкономить на кондиционере - не мешай.
    Умрет компрессор от жидкаря - поставите новый, уже по теплопритокам.
    3,046
    Неожиданное решение - налить подпольный фреон r22'.
    принес техник подпольный, перекрашеный баллон фреона r22, с надписью, без указания производителя на коробке и баллоне.
    давление при т=+22с оказалось 12 бар, вместо 8 бар соответствующих r22,
    баллон хранился в кладовке, на полу.
    я отказался наливать сурргат,
    налил оригинальный r22.
    результат:
    кондиционер циклит:
    работа - 3 мин,
    пауза - 12 мин,
    при уставке т=+23с.
    Т нагнетания компрессора +70С<Т<+90С.
    Pk=13...15 Bar.
    Po=4...2 Bar.
    Датчик LP отсутствует.
    При таких циклах испаритель не успевает обмерзать.
    Поддерживает Т в помещении: +22С<Т<+24С.
    Если уставку опустить до 18С, то испаритель обмерзает, капает.
    А если налить подпольный R..., то холодопроизводительность уменьшится,
    давление увеличится,
    контактор и компрессор дольше проживет,
    если масло не свернется.
    Верно?
    3,588
    Попробуй для начала сравнить давления фреонов в баллонах.
    Мож подпольный и норм.
    И, вааще, лей до 4-х bar, объяснять некогда!
    3,046
    По шильдику R22=5.3 kg
    трасса 15 м.
    Долил 3кг - обмерзание не ушло,
    Ро=2 Бар.
    Собрал 5кг,
    в контуре осталось около 5 кг.
    Ничего не изменилось
    то же обмерзание и Po=2 Бар.
    3,588
    Ты когда-нибудь такое буквосочетание встречал: "Патрик Котзаогланиан"?
    Попробуй найти у него про слабый испаритель.
    И вопросов таких больше не будет.
    Кстати, 15м*5м=75м2, а не 100.
    И заправлять правильнее по перегреву, а не по давлению.
    Ну, или по весу, когда все штатно.
    Верно?
    Учишься методом тыка, тебе известно, что содержится в том баллоне?
    Залей 410, давление тоже будет больше, и что производительность упадёт?, Компрессору будет лучше?
    Производительность компрессора можно немного уменьшить, увеличив давление конденсации поближе к допустимому.
    И, что ты обозначаешь символом Рк?
    Сначало у тебя Рк = 10 бар, потом 13...15 бар.
    3,046
    Что в баллоне - неизвестно.
    Пусть отвечает производитель фреона, написавшего R22. Mне, в данном случае, падение производительности и надо, чтобы компрессор поработал непрерывно, без обмерзания, минут 15, а не 3 мин.
    Pk давление конденсации.
    Производительность и надо уменьшить.
    Раньше была большая серверная - 4 кассеты,
    А теперь - 1 кассета.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    что в баллоне - неизвестно.
    пусть отвечает производитель фреона, написавшего r22. Mне, в данном случае, падение производительности и надо, чтобы компрессор поработал непрерывно, без обмерзания, минут 15, а не 3 мин.
    ещё вариант, самому подяжить фреон, близкий к r12.
    производительность и надо уменьшить.
    раньше была большая серверная - 4 кассеты,
    а теперь - 1 кассета.
    а я понял, что только одну кассету убрали и нагрузка не сильно уменьшилась. а у тебя 25% нагрузки, ну тогда понятно почему конденсация летом 27 градусов.
    тогда только кординальные решения типа замены наружки или компрессора, вот только надо смотреть по трассе как возврат масла.
    так то 3 мин допустимое минимальное время для компрессора, может и вытерпит, если масло успеет вернуться.
    ,или самому бодяжить фреон близкий к r12.
    может ещё и капу подбирать.
    ещё вариант поставь тепловую завесу на вход
    можно поиграть с регуляторами на перепуск, но времени на настройку понадобиться наверное тебе много, а сейчас лето.
    3,046
    ... у тебя 25% нагрузки, ну тогда понятно почему конденсация летом 27 градусов.
    Можно ли увеличить в 2 раза термодатчик 5КОм
    =>10КОм на испарителе?
    Или подключить два термодатчика 5КОм последовательно в самом обледеневшем месте.
    Без появления аварии, кондиционер будет останавливаться на разморозку при уставке Т=+18С.
    Пользователь ничего не узнает.
    Это ещё проще, раз такая функция есть. Подбирай сопротивление. Датчик только на оттайку работает?, больше у него нет функций?
    3,588
    НАХУА?
    Зачем изобретать лисапет с квадратными колесами иканомя деньги заказчика?
