Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Определение проблемы Атлант МХМ-1733
    По умолчанию Определение проблемы Атлант МХМ-1733
    Здравствуйте. Пришли жаркие дни, холодильник Атлант МХМ-1733, 20лет, двух компрессорный, практически не выключается в холодильном отделении. В кухне ~ +27С в холодильнике от +5 до +10 в зависимости от размера шубы. Шуба равномерная по всему испарителю ~5мм, иногда ее вообще нет. Такую проблему начал еще замечать прошлым летом, но никак руки не доходили, так как мастеров ответственных не знаю, и не охота платить тупому заправщику фреона. Вот поэтому хочеться поставить диагноз по косвенным признакам и тогда вызывать мастера, ткнув пальце что нужно делать. Я так понимаю есть три варианта: подуставший компрессор, пропуск на испарителе за стенкой, забитая капилярка. Подскажите с чего начать, как диагностировать? В ремонте никогда не был. Температуру на регуляторе пришлось выкрутить на 4,5-деление так как на 3-делении температура +15.
    К терморегулятору вопросы есть, возможно он некорректно работает"Температуру на регуляторе пришлось выкрутить на 4,5-деление так как на 3-делении температура +15." На домашнем холодильнике в прошлом году поменял, такой же Атлант и симптомы похожие, по хорошему надо будет менять компрессор, шумновато начал работать, но после замены терморегулятора температурный режим устраивает. Компрессор уже приготовил да жена все отговаривает, хотя в жару тоже на шумность стала обижаться.
    Но если терморегулятор неисправный тогда он должен перемораживать в моем случае, так как он редко отключает компрессор на 4-делении. Или я что то про терморегулятор в холодильнике не знаю? Компресор работает тихо, как и на морозилке.
    Неисправный вообще не включает, вместо +3,5*С может включать в более высоком диапазоне температур в случае частичной утечки газа из сильфона.
    На данный момент температура на средней полке +8.8, испаритель покрылся шубой полностью, и компресор не отключается долгое время.
    фото промерзания испарителя в холодильной камере тут скиньте.
    Извините за фото что не пустой)
    На забитие КТ не похоже. На утечку тоже. Испаритель промерзший полностью. Много снега!! Снег и лёд не дает холод сильный. Возможно отошёл пластик от испарителя, идет намерзание льда. Какая-то проблема с терморегулятором, должен был отключаться и на 4 и на 5. На 1м фото видно деформация пластика в правой части.
    Скорее всего вам нужно найти мастера, который займётся распенкой задней части испарителя, приклеет пластик к испарителю. Но это если хотите эстетику. А дешевле и быстрее будет навесной испаритель в ХК.
    Иванков, выкручивай термостат до отключения, из-за шубы нет теплообмена и охлаждения в камере, испаритель должен оттаивать, периодически.
    Я бы подумал про уплотнители двери, либо часто не полностью закрытая дверь
    Добавлю, износ опорной втулки , просевшая дверь, или деформация из-за усадки пены.
