Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Витринный холодильник 96 года
    По умолчанию Витринный холодильник 96 года
    Здравствуйте, Коллеги!!!
    Подскажите возможно кто то сталкивался с данным агрегатом, каким фреоном заправлять и возможно ли заправить обычным коллектором? Никаких опознавательных шильдиков нет на нем. Витринный холодильник 96 года фото закрепил. Вентилятор и компрессор работают, но не охлаждает. Стоял без дела 10лет.
    WhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.24.jpegWhatsApp Image 2024-06-16 at 17.38.28.jpegWhatsApp Image 2024-06-16 at 17.43.02.jpegWhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.20.jpegWhatsApp Image 2024-06-18 at 13.07.23.jpeg
    Внутри есть трв, там написано какой фреон, наверняка R12.
    Но сначало опрессовка.
    Скорее всего по сальнику ТРВ и ушел фреон.
    У него электронный блок управления
    ни разу не сталкивался с трв, подскажите где он находиться и на нем ли написан фреон ?
    24,832
    C такими вопросами ты этого динозавра не сделаешь...
    Находится в районе испарителя. На нём будет написан, под какой фреон ТРВ.
    А теперь бегом в интернет, читать литературу что такое ТРВ и т.д.
    Если этот начинающий мастер имеет желание развивать себя в пром холод, то займётся саморазвитием и сделает этого "динозавра"
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,318
    А с какого времени двухдверный холодильник причислил себя к рядам "промхолода"?
    Там может не быть ТРВ, да скорее всего его там и нет. Судя по году выпуска там может быть либо R12, либо R22.
    Не понял насчёт промхолода, все советских агрегаты шли с трв, поэтому там и стоит ресивер. ТРВ были и на витринах, самый маленький двухдверный шкаф, который попадался был шх-0.56 и тоже с трв. ......
    Хотя могли и капу поставить, только заправка дозой.
    В 96г уже могли быть шкафы и витрины с капой, но там уже были импортные агрегаты без ресивера.
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.06.2024 в 11:07.
    чёт меня терзают смутные сомнения а открыт ли там вообще жидкостной вентиль??? да заодно и всасывающий проверь
    Ишь глазастый какой, да шток коротенький. хотя уж не вспомнить на сколько он открытый.
    24,832
    шх-08 вспомни.. да вроде и 0,4 тож были с капой.. давно было конечно, но что с капой встречались это точно... ФО-60 с которого труха летела успешно ее забивал))
    Вообще то похоже закрыт всасывающий, у закрытого только спец ключём можно зацепиться если сальник не перетянут, тут же похоже готовили к простою. Вентиль наверняка залип, открыть будет не просто, помнится даже со свернутыми штоками агрегаты попадали. Этих годов выпуска пара штук были в поле зрения, 22ТРВ-0,56 стояли, особых проблем не доставили даже в жару на кухне в рабочей столовой в вагон-городке, кто в теме тот знает какая там баня была...
    24,832
    собрались саксаулы))
    То, что мне встречались шх-08, были с трв, у некоторых были алюминиевые испарители и тянуть гайку нужно осторожно, поэтому точно запомнил.
    на сколько оборотов его открыть? всасывающий где находиться?
    оба вентиля открываются против часовой стрелки до упора но если шкаф долго стоял то хрен ты его откроешь разводным ключом только грани на штоке послизываешь.поспрашай у старых мастеров вентельный ключ для советских герметичных и не забудь сальник на штоке отпустить хотя бы на пол оборота
    подскажите сальник на каком штоке ?
    на двух. сверху компрессора на рис. 2 виден сервисный вентиль. ключом рожковым на 10-12 мм влево откручиваешь на пол.оборота втулку, которое зажимает(герметизирует) резиновое кольцо(сальник) между корпусом вентиля и штоком (на конце квадратик). тоже самое проделываешь и со вторым вентилем предварительно сняв колпачок. выкрутив штоки зажимаешь назад сальники. самый главный совет: сдай всё это в металлолом.
