Доброго времени суток!
Кто нибудь подскажет какой объём масла необходимо залить в компрессор
(rm5526gne4 Mitsubishi) и (55a250jtaem Samsung)?
Или где можно узнать сколько масла необходимо!IMG_20221121_110849.jpgIMG_20221121_110853.jpg
Стесняюсь спросить...
Что ж Вы с компрессорами делали, если написали "капитальный ремонт" ротационных герметичных компрессоров?
Samsung 55A250JTAEM-SS он же UR5A250JHDEMSS
MHI:
Отпишитесь потом о результатах работы этих компрессоров.
Спасибо большое, 0,8 не многовато будет? Если масло до уровня насоса подымется, насос (компрессор) не выйдет из строя?
Время покажет, отпишусь в любом случае! Спасибо за помощь всем кто не остался в стороне!
Зрелище не из приятных, сразу скажу! Ну кто не рискует тот не пьёт шампанского!
Сначало слили масло, косяк в том что забыли замерить объем, но добрые люди подсказали!
Потом аккуратно срезали верхнюю часть компрессора, чтобы не повредить обмотки, статор в таком случае не вытащился, пришлось немного вдоль тоже разрезать , после чего статор вытащили! Обмотку отдали на перемотку, потом собрали обратно, компрессор заварили аргоном и всё! Вообще нюансов много, могли и обмотку зацепить аргоном и люфт может быть и обмотка не тем лаком залита пока не попробуешь не поймёшь)
Теперь момент истины!
Статор запрессовывается обратно в корпус и потом заваривается, в моём случае центровка не нарушилась! Если всё делать аккуратно то всё будет работать, хотя возможно несколько компрессоров придется испортить)
Не факт что шов на корпусе разойдется, может наоборот зажать. Да и сварочный шов обычно даёт усадку и всегда остаётся возможность сделать электрозаклепки. Был случай на элдвигателе 2,2 кВт статор провернуло, так вообще с боков рубашку просверлил нарезал резьбу и болтами зафиксировал.
