Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Midea MOU-48HN1-R
    По умолчанию Midea MOU-48HN1-R
    Добрый день!
    Не запускается внешний блок мигает LED 2 Подскажите куда капать?
    30.04.2014
    176
    Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления.
    3,788
    Цитата Сообщение от Beenom50 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    "Капать" надоть в сторону поиска сервис-мануала со списком ошибок и методами их устранения.
    На Мидею они в открытом доступе.
    Если есть такая возможность ссылку на ресурс , или сайт где можно скачать
    3,788
    Еще одного в поиске забанили...
    https://yandex.ru/search/?text=midea...&src=suggest_T
    Компрессор стал запускаться, а вентиляторы нет, и на плате которая внизу мигает красный диод. Три коротких, пауза
    3,788
    Хотелось бы еще узнать, какой диод мигает, а особенно, что это за "плата, которая внизу".
    Внутренний блок какую ошибку выдает?
    внутреннего нет, этот внешний работает на приточку
    [ATTACH=CONFIG]67672
    • Тип файла: jpg 11.jpg (279.5 Кб, Просмотров: 19)
    [QUOTE=novohod;693512]Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления
    заменили датчик по температуре, ситуация не изменилась. Компрессор запускается, и через 3-40 сек. отключается. Вентиляторы не разворачиваются
    3,788
    Там же элементарно все.
    Термовыключатель, два реле давления, два термодатчика ну, и, плата контролирует перечисленное + контроль фаз.
    Если вентиляторы не крутятся совсем, а компрессор стартует, то я бы проверил вентиляторы, подав на провода (черный и красный), идущий с разъемов платы CN100 напряжение 220В.
    Спасибо! Попробую, но датчиков по T стоит 5 штук
    3,235
    На фото - крутилка FAN.
    3,788
    Фото то где?
    3,235
    Фото то где?
    ТС предоставил ниже.
    3,788
    Куплю стакан травы, которую ты куришь.
    Может, тогда увижу?
