Запчасти, инструменты
добрый день ! т.к. я толкьо начинаю занимать ремонтом холодильников меня интерисует , есть ли в москве база где можно закупать запчасти ?? и какие инструменты обязательно должны быть у мастера? какую сварку лучше купить ?
заранее благодарю !!!!!!!!!!!
в москве много мест , можно по адресу : ул малышева 11 /3
для ремонта есть весь инструмент.
загляни сюда!
http://www.holodforum.ru/forumdisplay.php?f=22
Вот несколько баз:
http://www.acz.ru/index.htm
http://www.glorya-holod.ru/
Николай Ефремов,глянь тут http://www.morena.su/
тоже хочу спросить про инструмент.
какие требования предъявляются к вакуумному насосу?
насколько я знаю они есть на 65l, есть на 85l и т.д.
по мощности тоже разные.
или на первое время для рем. быт. холодильников пойдёт самый простейший и соответственно дешёвый?
какую горелку лучше взять "пропан-кислород" или просто пропановую?
у нас здесь продают маленькие балончики и на них уже стоит горелка.
пропан закончился, открутил баллон и поменял.
какой брать манометрический коллектор на первое время для 134 и на будующее 600? двухвентильный четырёхвентильный...
ребята доброй ночи и с наступающим всех.хотелось бы задать один наболевший вопрос.хочу сам собрать станцию по сбору фреона,порой очень жаль травить в воздух столь ценный расходник.
железа для экспериментов валом нужна схема и параметры деталей.и естественно конструкция должна быть переносной.
Несколько раз пытался собрать такую станцию на основе промышленного агрегата от прилавка, полгода назад даже собрал, на мой взгляд, удачный вариант, не тяжелый, небольшой, как раз одному таскать. Успел даже пару раз опробовать, не успел только ручку приделать, но... Как обычно, нарисовался клиент, и остался я в очередной раз без такой-вот хорошей вещи. Конечно, совсем без ничего я не остался, скачать есть чем, но такого небольшого агрегата пока не попадается...
Делал я его на основе агрегата "Danfoss SC12-чего-то там...", установил на площадку вентиля всас и жидкостной (их там небыло) от отечественного ВС..., клапан Шредера на компрессор. Жидкостной вентиль подключал шлангом к съемному баллону со впаяным Шредером. На всасывающий вентиль ставил сменный фильтр. Надеюсь, поймете, что я имел ввиду, если нет - то загляните в любом магазине под прилавок и все увидите.
basj.split, все это импровизация из того что есть. была мысль собирать газ по следующей системе : из агрегата в компрессор затем в баллон ,баллон поместить в ёмкость с холодной водой, которую периодически менять. опробывать пока не довелось. с новым годом!
дед мороз, а конденсатор??? сомнения меня гнетут, что получится напрямую, без конденсатора.
или я чего-нибудь не понял?...
всех ребята с наступившим новым.я представлял себе это немного иначе,примерно так-
компрессор от быт.хол-ка,вход естествено с фильтром,дальше по напорной капиляр
(только какой он должен быть,есть от сплита 7ки),дальше конденс.от той же семерки
площадью 30 на 30 сантимов,и наконец балон со шредером.можно гденибудь впихнуть мануметр 1-40бар.а еще вентилятор от компьютера на конденс. будет работать?
basj.split, компрессор ватт на 140, конденсатор 120*120мм вентиляр в размер кондесатора ,ресивер все размещено раме от холод. агрегата, манометр на всас. .к ресиверу подсоединяем баллон ,если кол-во газа больше ёмкости ресивера,и никаких капилярок. на данный момент хочу модернизировать компрессор 140 ватт заменить 400- 600 ватт .
не-е-е, у меня не всегда, да и грязно это, для перетаскного варианта не катит.Сообщение от дед мороз
Есть у меня евакуатор заводской , привезли недавно из Германии б/у.Я им пока не пользовался , так разглядел только.Довольно компактный . на основе компрессора Danfoss ( по-моему SC 18 ) , только у компрессора есть смотровое окошко для контроля масла , еще помню что стоит сменный фильтр , два соленоидных клапана.Я так понял один срабатывает автоматически ( как срывной ) , второй при выключении перекрывает вход в балон.Трувки все 6.Постараюсь в понедельник выложить фотки.
да там выигрыша почти никакого, особенно по объему.Сообщение от дед мороз
только что домыслил конструкцию: надо ее строить не горизонтально, а вертикально.
мысль такая: берем компрессор ватт 400-600, лучше со встроенной пусковой релюхой, устанавливаем на площадку размером с применяемый конденсатор (30*30 см), над компрессором устанавливаем конденсатор горизонтально, над конденсатором - ручку для переноски. на оставшееся место рядом с компрессором устанасливаем "сервисные" вентиля на всас и жидкостную. надо еще подумать, какой маслоотделитель сделать и как возвращать масло в компрессор.
