Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Должен ли быть гул лопастей наружного блока кондиционера?
    29.08.2011
    90
    По умолчанию Должен ли быть гул лопастей наружного блока кондиционера?
    Повесили инверторный кондей, при работе вентилятора наружного блока на средних и высоких оборотах появляется какой-то низкочастотный гул похожий на звук вибрации, который офигеть как раздражает при закрытом окне. Сам блок вроде особо не вибрирует. Это именно вентилятор, потому как если кондей отключить, то можно понять что компрессор отключился, а вот гул от вентилятора еще есть и потом он постепенно затихает. Это нормальное проведение вентилятора, или там только шум ветра должен быть?
    Проблема еще в том, что по гарантии не смогу обратиться, монтажник сделал трассу метра полтора, а по инструкции надо минимум 3 метра, думаю сервисники как увидят сразу пошлют меня со своим вентилятором и снимут с гарантии
    04.10.2018
    51
    Длина трассы не влияет на шум вентилятора. Не должны с гарантии снимать.
    29.08.2011
    90
    В тут есть еще знатоки по кондеям? Подскажите, на максимальных оборотах наружный вентилятор как-то слышно вообще кроме как шума воздуха, какие-то отзвуки вибрации лопастей может быть, или там строго ровный шум воздуха, хоть и мощный? У меня есть напольный вентилятор, так он на полных оборотах тоже какое-то подобие воздушной вибрации даёт, а не просто шум. Правда дешевый китайский.
    2,989
    Модель?
    29.08.2011
    90
    Ну средне статистически если? Funаi daidjin инверторный.
    2,989
    1 - протянуть винты,
    2 - сменить крыльчатку (разбаланс),
    3 - сменить двигатель или подшипники.
    29.08.2011
    90
    Винты на кронштейнах блока или у моторчика вентилятора? А вообще на всех оборотах вентилятора должен быть ровный мощный поток равномерный или все-таки звуки воздушной вибрации при этом? И корпус вообще вибрировать не должен при сбалансированном моторчике и крыльчатке?
    04.10.2018
    51
    У соседей посмотрите и послушайте как кондиционеры работают. Если намного силнее вибрирует и шумит, тогда гарантию напрягайте. Мы же не слышим и не видим как Ваш кондиционер работает.
    3,498
    Уже сказали.
    Дисбаланс крыльчатки.
    Китайцы этим часто грешат.
    Если по гарантии не получится, попробуйте отбалансировать сами, прицепляя грузик (большую скрепку) к самой легкой лопасти. Она будет всегда вверху при остановке вентилятора.
    Более простой способ - поменять крыльчатку.
    29.08.2011
    90
    SSA, а моторчик вентилятора может быть разбалансирован или этим только крыльчатки грешат?
    3,498
    Крыльчатки.
    29.08.2011
    90
    Подскажите где эти крыльчатки можно купить? На мотор DC. Сервисники проблему увидеть не захотели.
    3,498
    Авито. Без разницы АС или DC мотор.
    На крыльчатке должен быть диаметр и направление вращения.
    Но не факт, что есть.
    dpetrovs, если есть возможность, то снимите крыльчатку и попробуйте включить без неё, бывает, что шумят и подшипники.
    2,989
    Без нагрузки не услышишь.
    Лучшее решение - шумомер.
    Зафиксировать показания и в союз потребителей обращаться.
    Так мол и так, не соответствуют шумовые характеристики.
    тут бы надо не спорить, а попробовать, очень даже слышно и шумомер искать не надо
    2,989
    Обладатели МЕ - любители тишины и 16 ДБ.
    Поэтому тема актуальна.
    Странно, что, ТС, любитель тишины, купил дешевку (модель точную умолчал),
    а требует от нее таких шумовых характеристик, как Мitsubishi Electric, который дороже и надежнее в 3 раза.
