Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Гудит двигатель внутреннего блока Neoclima
    По умолчанию Гудит двигатель внутреннего блока Neoclima
    Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Весьма громко ГУДИТ асинхронный двигатель внутреннего блока кондиционера Neoclima NS09LHB. Звук именно больше электронный, чем-то напоминающий гулл трансформатора. Гулл появился после простоя с прошлого лета. При этом при включении двигатель стартует вроде-бы нормально, на изменения скорости реагирует, скрежета или других посторонних звуков от подшипников нет, грязи на крыльчатке тоже нет. В чем может быть причина? Мои предположения или движку хана, или пусковой конденсатор подустал или еще чего. Так же заметил что, пищит маленький трансформатор на плате, как в выключенном состоянии так и во включенном.
    Замена конденсатора не решила проблему.
    2,987
    Было такое в Daikin - сменили блок.
    Наверное, симистор кривой синус дает.
    Подать фазу на FAN, перемкнуть симистор.
    Не подскажите как именно можно проверить, в порядке ли симистор?
    2,987
    Другой движок или осцилом смотреть.
    3,493
    Набрать в поиске
    как проверить симистор?
    и прочитать.
