Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Liebherr CBNgw 3956. Не включается ТЭН
    По умолчанию Liebherr CBNgw 3956. Не включается ТЭН
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема с тем, что не включается тэн? Тэн имеет сопротивление 300 Ом (что вроде бы говорит о том, что тэн исправен), и похоже, что на тэн не приходит питание от блока управления. Слив конденсата в морозильном отделении заполнен льдом, конденсат стекает на дверцу морозильного отделения, намерзает на ней. В остальном холодильник работает хорошо, температуры в холодильном и морозильном отделениях соответствуют выставленным на дисплее. Спасибо.
    04.10.2018
    51
    Если у Вас ТЭН не работает, то откуда конденсат берется? Все у Вас работает. Слив замерз или забит. Разморозить олодильник сутки с открытыми дверцами. Продуть, прочистить слив. На ТЭН кусок алюминиевой проволки наматайте, а другой конец в слив сантиметров на 10 засуньте.
    Мне просто казалось, что слив не должен замерзать если все работает исправно и для этого и нужен работающий тэн. Ну и плюс такой проблемы не возникало никогда с этим холодильником, лёд не намерзал на двери. Если я правильно понимаю холодильнику 13 лет
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Увы, но это встречается у многих производителей. Обратитесь к правельному мастеру по месту и Вам помогут.
    Спасибо за очевидный совет, конечно. А форум тогда для чего, напомните пожалуйста?..
    Цитата Сообщение от Sonik78 Посмотреть сообщение
    ... А форум тогда для чего, напомните пожалуйста?..
    Для общения.
    И тут никто никому не должен.
    А я где-то от кого-то что-то требую? Зашёл, вежливо спросил. Всё в соответствии с правилами форума.
    Вам четко ответили в пункте 2. Забив трубки слива не редкий случай.
    24,823
    написав в раздел для мастеров это уже нарушение. поэтому тема была перенесена в "потребители".
