Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Взрыв R410A в кондиционере KRNTATSU.
    2,989
    По умолчанию Взрыв R410A в кондиционере KRNTATSU.
    При каких условиях может взорваться R410A
    в кондиционере KENTATSU - ?
    https://t.me/hvac_ua/44939
    Заправка без весов и вакуумника - причина взрыва.
    Хорошая рацуха, если вес контролировать.
    перезаправили и включили на тепло .
    3,498
    ИМХО, копать надо в сторону возникновения разряда на электродах.
    Искре больше негде появиться.
    24,823
    нет. никак. кто то 3,14здит. это не 410 причина. похоже на то, что было с даичи 32 дизель эффект
    2,989
    Пару слов еще, про "дизель эффект".
    Намек не понятен.
    В R410A гореть не чему.
    самовозгорание при сжатии. без искры.
    Намек не понятен.
    410 состоит из 32 и 125. Температура воспламенения 648 и 733 градусов. При крит давлении получается возгорание, как дизель возгорается не от искры, а от высокого давления.
    2,989
    Искру получить легко, если защитный токовый термостат Klixon расположен внутри компрессора.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39533&page=2
    Мода сейчас такая - термостат прятать в компрессор.
    Klixon оборвется при сверхтоке компрессора I>10A
    - от него воспламенится R32+R125
    Р>30 Bar.
    T дуги во время разрыва контакта T>+1000C.
    https://youtu.be/TIoNw70bMUE?si=d4Lo-DyKVn-zEP5S
    Я не знаю, как у тебя в ротационниках, а в герметиках тепловая в герметичной стеклянной капсуле, нахер грязь на контактах.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Интересно, о каком "дизель эффекте" идет речь в герметичном контуре кондиционера
    Критическое давление означает, что фреон может находиться только в однофазном состоянии, и холодильный цикл не может работать.
    К взрывоопасности никакого отношения не имеет.
    А в кондиционере вместо 410, легко мог быть только 32.
    Для взрыва от искры должна быть смесь с воздухом в соответствующей пропорции
    3,498
    В любом случае, обязательное условие горения, а взрыв - это горение с большой скоростью, это наличие горючего и окислителя в определенной пропорции.
    Просто газ не взрывается, а только в смеси с кислородом воздуха.
    Вот и делайте выводы.
    02.05.2011
    1,311
    А вывод в данном случае напрашивается один - кто-то опрессовал испаритель кислородом, то ли по недомыслию, то ли просто баллоны перепутал
    Не обязательно заталкивать кислород в систему, а наоборот горючий газ может выйти наружу. Как-то пришлось повидать герметик на 22 фреоне, у него произошло к.з на выводах с разрушением стеклянных изоляторов и фреон с маслом выбросило наружу.
    2,989
    ... Как-то пришлось повидать герметик на 22 фреоне, у него произошло к.з на выводах с разрушением стеклянных изоляторов и фреон с маслом выбросило наружу.
    Стеклянные изоляторы разогрелись и разлетелись, потому что в компрессоре болталась эмульсия оксида меди, обладающая полупроводниковыми свойствами.
    3,498
    ИМХО, отсутствие вакуумирования может привести к такому же результату.
    Вчера сосед попросил отвакуумировать установленный самостоятельно сплит.
    Ему монтажники, которые вальцевали и подсоединяли трубки сказали, что раньше они просто с продувкой ставили сплиты, а теперь, на R32, надо обязательно вакуумировать.
    Хоть какая-то польза - приближаются к правильному монтажу.
    02.05.2011
    1,311
    Вряд-ли. НБ поставляется в основном задутым азотом, а количество воздуха в трубах бытового сплита очень далеко до образования взрывоопасной смеси, тем более с R32.
