Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW
    По умолчанию Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW
    Всем хорошего дня и настроения!
    Имею на крыше внешний блок RMXS112E8V1B и 3 внутренних FTXS20D3VMW.
    При включении с пульта любого внутреннего блока, он включается, но проработав 3 минут, иногда 2 или 5, падает автомат в щитке. При включении автомата все повторяется, но с каждым разом выключается быстрее. Подскажите пожалуйста, куда копать? Может нужно заправить R410a? Может кто подскажет, какой автомат должен стоят на систему(сейчас стоит на 16 ампер)? Есть подозрение, что местный электрик переставил автомат на 16ку...Но это не точно. Может ли быть дело в автомате в принципе?
    Проводка соответствует оборудованию? надо 32
    2,987
    А в режиме вентиляции?
    Тоже ав выбивает?
    3,497
    denysave, а инструкцию по монтажу читать не пробовали?
    "Для подключения агрегата должна быть выделена специальная цепь силового электропитания (см. таблицу ниже). В этой цепи должны быть установлены необходимые защитные устройства, а именно размыкатель, инерционные плавкие предохранители на фазе и пределитель утечки на землю."
    Плавкие предохранители на 32А.
    В инструкции именно пределитель. Наверное, УЗО.
    RMXS112E8V1B
    Nominal running current (RLA) Cooling,A 15.9
    Starting current (MSC) A 15.9
    Min. circuit amp (MCA) A 27.0
    Max. fuse amps (MFA) A 32.0
    Такие цифры пойдут?
    Это компрессор. + 2 вентилятора по 0,3А.
    Последний раз редактировалось SSA; 09.04.2024 в 20:57.
    Система раньше работала на этой проводке, поэтому навряд ли. Где-то год назад такое стало вылазить.
    Тоже ав выбивает?
    Да, выбивает во всех режимах
    При проблеме с автоматом в первую очередь измеряется ток. Нормальный автомат с16 срабатывает через 5 минут при токе около 23 А, при меньшем времени ещё больше ток. Судя по характеристикам такие токи не соответствуют нормальной работе блока. Так что измерить ток и делать выводы или автомат или проблемы в блоке.
    RMXS112E8V1B
    Такие цифры пойдут?
    Спасибо большое!
    грешу на компрессор. Думаю он на старте вырубает систему. Но до последнего надеюсь что не он))
    3,497
    Ставьте автомат на 32А и проверяйте работу (контроль тока) по указанным значениям.
    RMXS112E8V1B
    SSA, a что за стартовый ток равный номинальному.
    А по предохранителям, у них видимо другие стандарты, и защита только от токов к.з.
    В данном случае автомат на 32А великоват для данного блока. Ну и автомат 16 А работает на пределе, а они не любят долго так работать.
    А кабель там на сколько? Номинал автомата не должен превышать тепловую нагрузку кабеля.
    3,497
    Цифры не я придумал, а взял из описания. Инверторный компрессор. Стартовый ток, по идее, равен 0.
    А какой кабель - это не ко мне, а к ТС.
    Значение токов: MCA используется для выбора диаметра провода, а MFA используется для выбора номинала автоматического выключателя и устройства защитного отключения.
    2,987
    Неисправен АВ или пробой в силовом кабеле.
    Кондиционер исправен.
    3,497
    Вот, нашел:
    MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторный компрессор. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.
    Понятно, просто привлекло внимание, что указано именно предохранитель. Как то смотрел установка с винтовыми компрессорами смонтированную финнами, так там тоже в качестве защиты были предохранители. Просто из опыта, если в щите стоят предохранители, то на двигателе должна быть тепловая защита или азд.
    2,987
    Не он.
    3,497
    Не он.
    НЕОН - это нейтральный газ. Раньше использовался в рекламе.
    Судя по вопросам, вам надо поискать квалифицированного спеца на месте. Через интернет такие вопросы не решить. имх
    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля...Автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...
