Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW
    3,494
    А автомат поменять на нормальный не пробовали и включить?
    Может, дело не в компрессоре, а в "спеце"?
    С отключенным компрессором у любого, даже в 5 раз мощнее сплита 16А автомат не будет "падать".
    2,987
    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Да, выбивает во всех режимах
    В режиме вентиляции компрессор НЕ включается.
    2,987
    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля, автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...
    Наверное, дифавтомат.
    Такое может быть при утечке обмотки в компрессоре на корпус.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39209&page=2
    Фото предьявите.
    3,494
    Да, да, дифавтомат, однозначно. Мамой килянус!!!
    Еще раз повторяю для тех, кто плохо читает по-русски:
    Вместо предохранителя используйте автоматический выключатель. Ток MFA используется для выбора автоматического выключателя и устройства для устранения замыкания на землю (автоматический выключатель утечки на землю).
    2,987
    Да, да, дифавтомат, однозначно. Мамой килянус!!!...
    Конечно, дифавтомат спасает пользователя, а не оборудование.
    Русский электрик прочитав в инструкции про автомат на 32А (а в соответствии с ПУЭ и кабель на 6мм2) на нагрузку 16А. Назовет иностранцев дураками и сделает по своему.
    3,494
    В данном случае - белорусский.
    Но, есть такая неисправность, как залипание контактора.
    2,987
    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля...Автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...
    Наверное, спец из Минска пришел без тестера, но с отверткой.
    Стал фокусы показывать.
    2,987
    Мульт - инверторный, ON/OFF не бывает.
