Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Как диагностировать термостат компрессора и подобрать аналог -?
    2,989
    A теперь, самое интересное, о чем забыли упомянуть...
    Номограммы срабатывания KLIXON:
    MRT16AMN срабатывают при 110С/3А.
    С этого и надо было начинать.
    А, что теперь скажешь поэтому поводу
    Биметаллический контакт размыкается током компрессора, а не окружающим воздухом.
    Как ты это понимаешь?
    2,989
    Без токовой нагрузки проверка защитного реле перегрузки
    (dpak overload relay klixon)
    не корректна.
    Тем не менее, в ролике проверка выполнена
    без токовой нагрузки:
    https://www.roadlesstraveledstore.co...ostly-used-in/
    2,989
    Не понимаю американскую схему включения защитного термореле с тремя контактами
    для холодильников - Terminal Over Load:
    Вторая схема, с двумя контактами
    Over Load более популярна:
    2,989
    Уважаемые mihail97, SSA, большое спасибо за консультацию.
    Вывод:
    Некоторые защитные реле KLIXON имеют внутренний TЭН (3 конт), а некоторые не имеют ТЭН (2 конт).
    Тем не менее, ток компрессора Imax (8А/2KW) для корректного измерения Т срабатывания подавать надо в течение 30 мин.
    Аварийное срабатывание:
    Т=+135С...+140С
    должно соблюдаться для R410A,
    масло - синтетика.
    Fbt, спасибо за информацию — таблицу и диаграмму, лет 20 назад очень интересовался подобным. может скинешь источник информации, интересно посмотреть.
    Изложу свою точку зрения на диаграмму пост #21.
    Mrt16amn размыкается при температуре 120*с, согласно твоей табличке, буква n размыкание 120*c. это означает, что при окружающей температуре и токе в 3а, пластинка нагреется до 120*с и разомкнется. при окружающей 40*с и токе около 9а, также произойдет размыкание. жаль что нет температуры 25*с, тогда бы можно использовать правый график для подбора тока отключения.
    и ещё температура отключения кликсона, это не та предельная температура для масла и двигателя.
    вот например даташиты на компрессора aez3425y (r134) и aez4425y. компрессора отличаются только эл.двигателями. и у них стоят разные защиты. по инструкции максимальная температура двигателя 130*с, максимальная температура нагнетания, измеренная на нагнетании 127*с.
    Вложения Вложения
    2,989
    Конкретно, без предположений.
    Осушитель: HidRos SBA A75
    P max = 1.4KW
    Imax = 6.1A/230 V
    P норма = 1.2KW
    Тепловуха: Klixon 19x6ab mra12154-12027.
    Двухполюсный автомат: 13А.
    ТЭН отсутствует.
    Тепловуха Klixon 19x6ab mra12154-12027
    должна сработать при I=9A,
    иначе при I>13A сработает автомат.
    Если бы клиент разрешил, то я бы ограничил аварийный перегрев компрессора до +110С на трубке нагнетания доп термостатом Т=+110С, разрывающим цепь датчика испарителя.
    В этом случае компрессор останавливается и запускается сам при восстановлении контакта с самоустраняющейся аварией Defrost.
    https://market.yandex.ru/product--te...AL&src_pof=972
    Пусть штатное реле отслеживает сверхток и сверхТ, если залипнет доп термостат Т=+110С.
    А еще бы добавил УЗО 30мА, для безопасности.
    2,989
    https://clck.ru/39yJTW
    Благодарю, кстати внимательно прочитай в конце, там даются правила по подбору. Первое. что написано, данные шильдика не являются данными для подбора.
    2,989
    Kaк выбрать аналог, если datasheet отсутствует?
    Вложение 67513
    Аналог надо выбирать в соответствии с расположением фишки на проводе.
    Об этом умалчивают в инструкции.
    Вместо оригинального термостата
    (второй слева с выгоревшей фишкой)
    был установлен аналог с белой фишкой - крайний справа.
    Обжимка белой фишки оказалась наоборот,
    в этом случае провод очень короткий,
    термостат не становится под крышку компрессора.
    Пришлось откусить белую фишку и напаять 10 см провода с другой фишкой, одеть в термоусадку.
    В результате, крышка компрессора стала штатно.
    Пайка при таких рабочих температурах не используется.
    2,989
    Да, обжимка была бы лучше,
    но ее не было.
    Клеммная колодка по месту не станет, вага - лучше не ставить никуда.
    Был паяльник и ПОС61.
    Т компрессора =+80С
    Термоусадка на соединении выдержит +100С.
    Ток компрессора=5А.
    Дальше надежда на автомат 13А.
    Вибрация компрессора усугубит скорость разрушения пайки.
    Думаю, до загрязнения конденсатора пайка не развалится, по шильдику:
    Imax=6A.
    2,989
    "Термоусадка обеспечивает надежную защиту кабелей и проводов даже при сильном нагревании. Ее свойства сохраняются при -55 ‒ +135 °С"
    Интересно, что быстрей развалится:
    капля припоя ПОС61 (Tплав=+280С)
    или термоусадка Т=+125С.
    Вангую:
    Развалится пайка через 2 года,
    когда конденсатор загрязнится.
