Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Daikin europe n.v. RR125B8W1B выключается вентиляторы внешнего блока
    По умолчанию Daikin europe n.v. RR125B8W1B выключается вентиляторы внешнего блока
    Выключается вентилятор внешнего блока что делать
    3,494
    Регулятор скорости вентилятора менять.
    2,987
    Точнее, переключатель скорости.
    Разве на внешнем блоке на рр125 есть переключатель скорости?
    Работает так: выключается 2 вентилятора на внешнем блоке давление растёт и компрессор тоже вырубается. И так цеклит. Вентиляторы работают до момента когда на высокой стороне не станет 13,5 давление.
    Исключили датчик s1pl низкого давления. И стал работать. Как датчик может влиять на работу вентиляторов. P.s давление на низкой стороне 7,5
    2,987
    Наверное, датчик низкого давления неисправен.
    RR100B8W1B - установлен датчик LP:
    LCB-JA155.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    RR125B8W1B такой же датчик.
    Верно?
    3,494
    Как всегда у дайкинга, алгоритм работы логики не расписан.
    Компрессор в этом блоке включают последовательными замкнутыми контактами а) термореле; б) реле контроля фаз; в) реле НР и г) контактами рере Р1 на плате. Реле LP тоже подключено к плате.
    Вентиляторы управляются каждый своим тремя реле на плате.
    Вот и делайте выводы что где смотреть и что проверять.
    У исправного блока Нижний вентилятор работает когда работает компрессор. Верхний включается по давлению (если не хватает съема). В моем же случае работают всегда 2 вентилятора и выключается тоже сразу 2. Что есть не правильно для этой модели
    Плата ECO414(F)
    2,987
    Плата ECO414(F)
    Осталось Открыть наружку и убедиться, что
    там изменения в схеме вкл FAN.
    2,987
    а) термореле;
    в) реле НР и
    Вентиляторы управляются каждый своим тремя реле на плате...
    +1.
    Каждая буква - Правильная.
    3,494
    Невнимательный ты.
    Описка. Не рере Р1 а реле Р1.
    SSA, скажи, а у этого НБ есть перегородка между вентиляторами?
    3,494
    Нет. В двухвентиляторных сплитах я не видел перегородок ни у кого.
    Тогда и должны два включаться и два отключаться.
    3,494
    Расскажи это инженерам дайкина. Это они так поддерживают давление конденсации, отключая один вент.
    09.03.2011
    676
    Так не только у дайкина,мидея так же работает.
    2,987
    FGL AOG54UMAYT такое же раздельное управление FAN НБ.
    Когда на улице Т=+10С,
    то работает нижний FAN, а верхний - не работает.
    Ecли грязный конденсатор, то авария HP,
    но верхний FAN не включается!
    Неисправности НЕТ,
    Надо чистить конденсатор.!
    Решение для ленивых.
    верхний закрыть мешком на зиму.
    Весной - открыть.
    Так уже 2 года работает.
    Один спец говорит что надо искать в плате. Возможен не прапай, что плата слаботочка и якобы при замыкание датчика низкого давления на постояннку плате начинает хватать питания. Возможно ли такое?
    Датчик стоит ACB-1UB33
    Внешний блок чистый
    3,494
    ...но верхний FAN не включается!...
    Термостат не надо трогать.
