Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Холодильник Indesit BIA 18NFYH, постоянно работает компрессор!
    По умолчанию Холодильник Indesit BIA 18NFYH, постоянно работает компрессор!
    Добрый день всем повелителям холодильных установок!
    Столкнулся с проблемой, после покупки б/у холодильника Indesit BIA 18NFYH.
    При включении, примерно в течении суток работает без нареканий (отключение компрессора происходит при -20 градусов в морозильной камере), после перестает отключаться компрессор, при этом температура в морозильной камере опускается до - 35 -40 градусов (электронном табло управления выставляю на -18 градусов).
    Если принудительно отключить холодильник, цикл повторяется!
    Бывший хозяин говорит, что у холодильника была проблема, не размораживался, но после ремонта работал исправно (за период ремонта купили новый и этот выставили на продажу)!
    После доставки, холодильник включили через 4 часа, при этом он стал пищать а на табло появилась F24. Нет связи с датчиком в морозилке.
    Температурный датчик в морозильной камере заменили на новый (скруткой без пайки соединили провода и обмотали изолентой), писк прекратился.
    Датчик заказывали через Wildberries (артикул 196593774, сопротивление 10 кОм при 25 градусах), так как в той глуши, где живу, ничего другого нет, да и с мастерами напряженка!
    Помогите решить проблему, летом без холодильника тяжело!!!
    Модуль электронщику хорошему отнеси, пусть проверит, если датчики все рабочие.
    На прошивку или на проверку?
    Хотел скинуть фото морозилки, с датчиками и вентилятором, но не получается!!!
    Ну для начала проверить. Может заменить детали какие то.
    по цене с ориентируйте, сколько в среднем это стоит?
    В каждом регионе по разному, у меня один электронщик 100р берёт, другой и 2000 брал.
    ПС. Какие детали ещё менять будут....
    Спасибо. Осталось найт специалиста!!!
    подскажите, а датчик в холодильной камере не подключается к плате?
    Все три датчика должны подключаться к плате управления. Похоже какой то из датчиков охладившись, начинает врать. Вообщем проверку советую начинать с них. Потом ключ на компрессоре (если компрессор обычный)
    У меня от датчика в холодильной камере никакой провод на плату не выходит, там датчик к задвижке припаян! Может быть такое?
    Понятно, там не датчик , а термобалон или сильфон, который регулирует уровень открытия заслонки в зависимости от температуры в Х К. Работа Компрессора в таком случае регулируется датчиком температуры морозильной камеры. Вот его и надо проверять в охлажденном состоянии.
    Немного добавлю.... Датчик (даже новый) может быть с браком. У вас 2 датчика к плате. Находятся в МК (морозильная камера), датчик по воздуху отвечает за отключение компрессора. 2й датчик находится на испарителе (отвечает за оттайку).
    Датчики могут: "стопорится", "уходить в бесконечность", "обрыв датчика" и т.п. Это то что было в моих ремонтах.
    Ещё раз на помню, не забываем про знакомых электронщиков. Не отключение компрессора может быть залипание реле и другие причины. Нужно точно понимать, что датчик МК дает сопротивление команды на отключение компрессора. Процессор обрабатывает и посылает команду на Выкл. Короче в электронике проблема, если с датчиком всё в порядке. Проверить датчик "исключением" можно, но писать не буду тут. Это мастера и электронщики знают эту "приблуду".
