Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сюрприз в сплитах Энерголюкс.
    2,986
    По умолчанию Сюрприз в сплитах Энерголюкс.
    Коллега поделился горьким опытом установки кондиционера Энерголюкс на старую трассу, без замены гаек и вальцовок.
    Оказалось, что резьба на гайках на трубах Энерголюкс нестандартная, шаг другой.
    Поэтому, при накручивании стандартной гайки резьба портится, виноват монтажник.
    Я о таком сюрпризе услышал впервые.
    Прошу опытных монтажников похвалить другие бренды с нестандартной резьбой гаек на трубах.
    3,492
    Я удивляюсь, каким дятлом надо быть...
    Обычно, чтоб не испортить резьбу, гайку закручивают руками, а ключом лишь затягивают последний оборот - полтора.
    Первый раз слышу, чтоб резьба на сервисных вентилях и штуцерах внутреннего блока была нестандартной.
    Скорее, закрутил с перекосом и сорвал резьбу.
    2,986
    Монтажник опытный, место - труднодоступное.
    Менеджер Энерголюкс признался, что шаг резьбы на гайках - не стандартный.
    Стандартный, нестандарный , есть технические параметры: диаметр и шаг резьбы
    07.05.2014
    405
    Просто китайцы накрутили вместо дюймовой резьбы метрическую вот и всё 3/4 дюйма очень похожи на м20. Это первое два-три оборота а потом всё хана резьбе об этом неопытные монтажники не знают
    2,986
    А опытные знают и молчат, конкурентов боятся.
    Страна должна знать героев с кривой (метрической) резьбой в лицо, а монтажникам, устанавливающим уголки вместо рефнетов памятник ставить!
    3,492
    Если по стандарту дюймовая резьба, то на заводе, выпускающем сервисные порты ни один чудак не будет резать метрическую.
    Производители сплитов не выпускают сервисные порты.
