Здравствуйте
на пароконвектомате Eka ekf 411 d al ud при включении высвечивается "P7"
Если нажимать кнопки по очереди слева направо, то меняется на P6, P5 итд...кнопки нужно нажимать строго по порядку, на другие не реагирует, каждый раз над соответствующей кнопкой загорается светодиод. В парике как раз 7 кнопок. Последнюю нажимаю старт, после чего включается вентилятор, показывает текущую температуру и все, будто завис. Не реагирует ни на дверь, ни на кнопки.
Проверил все питания - в норме. Что это может быть?
