Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как вставить провод в клеммную колодку?
    2,984
    По умолчанию Как вставить провод в клеммную колодку?
    Везде написано:
    зачистить на 5...10 мм, в зависимости от сечения, и
    и зажать.
    Оказывается, есть еще вариант- отформовать провод перед установкой,
    чтобы шайба зажимала провод дважды:
    https://youtu.be/fH6UcCj-9oI?si=GjSJYdV2GpWZxccc
    В чем недостаток формованного соединения?
    Если так уж тебе надо хорошо зажать, то делаться кольцо, а не эта фигня, в большинстве случаев просунуть двойной диаметр невозможно.
    Как красиво сделать кольцо, мне показывали монтажники, когда работал на практике, во время учёбы.
    Единственный недостаток кольца, на морозе руки деревенеют.
    2,984
    Верно, кольцо с винтом +гровер+ шайба - лучший вариант.
    Но, иногда, винт не выкручивается,
    кольцо не становится.
    Когда работа на высоте, то винт лучше не выкручивать, улетит винт - не найдешь.
    Для меня лучше тогда вставить рядом второй провод и откусить за подлицо.
    Везде написано:
    и зажать.
    Скоро создашь тему как сложить кусок туалетной бумаги чтоб вытереть жопу.
    2,984
    Нормальный ответ для не электрика, который не видел суровый российский диод через 5 лет после монтажа кондея.
    Ах, да, гарантия к этому времени кончится.
    А дальше - трава не расти.
    Вот как раз здесь проблема в обжимке наконечника (плохо видно может он и алюминиевый), а не в крепеже. Ток не должен идти через болт с гайкой.
    сейчас есть вилочные наконечники под обжим.
    ну а так колечко под пайку.
