Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Daikin RXYQ16M7W1B (VRV-2) ошибка L9.
    2,990
    По умолчанию Daikin RXYQ16M7W1B (VRV-2) ошибка L9.
    Daikin VRV-2:
    RXYQ16M7W1B+ RXYQ10M7W1B + RXYQ10M7W1B.
    Oшибка L9 - сверхток компрессора.
    Компрессор новый установлен.
    Плата инвертора заменена.
    В 28 режиме (проверка инвертора) компрессор вращается.
    Ток 5...10А видно клещами DT3343.
    Забит фильтр по нагнетанию инв. компрессора.
    Верно?
    2,990
    Ведомый 2 - неисправен инв. компрессор (пробой на корпус), провода компрессора отключены.
    Ведомый 1 - отключена межблочная связь.
    В работе только Мастер.
    2,990
    Верно?
    Замена компрессора выполнена при Тул=-5С.
    Вакуумирование бесполезно, вода - лед остался в фильтре по нагнетанию.
    3,499
    Фильтр на нагнетании прогреется от нагнетания, а вот фильтр на выходе ОМ (oil separator)- вряд ли.
    + Говенная схема возврата масла в инверторных компрессор.
    Что у V2, что у V3.
    Масло в инвертор возвращается ТОЛЬКО при полной нагрузке системы.
    При частичной нагрузке инверторный компрессор обречен на масляное голодание.
    Да уж, будем менять компрессора, вместо замены фильтров.
    А откуда понял, что вода в системе?
    2,990
    Daikin VRV-2:
    Плата инвертора заменена...
    Внимание.
    Сюрприз при замене платы инвертора - короткие провода с двумя разьемами между платой инвертора и мать-платой.
    Если не отсоединить разьемы (2шт) с мать-платы на плату инвертора,
    то при повороте шасси с мать-платой, будут сломаны разьемы в плате инвертора.
    2,990
    Внимание.
    1- оторвать разьем X21A, X25A,
    2 - поворачивать шасси с мать-платой,
    3 - демонтаж платы инвертора:
    На плате инвертора сломан разьем X6A:
    Схема:
    2,990
    Daikin VRV-2:
    Тест инвертора с компрессором выполнять не более 1 мин.
    За 1 мин не успевает набраться давление,
    сверхток по этой причине не появляется.
    Перед тестом исключить пробой изоляции компрессора на корпус мегометром.
    1 - компрессор (клин, чиркает),
    2 - перепад давления велик (проверить манометром),
    3 - плата инвертора (кривые импульсы).
    2,990
    После проверки инвертора светодиодами,
    рекомендуется кратковременное вращение компрессора 1 мин.
    Норма: АС 3А...5А (DT3343).
    Двумя клещами одновременно, показания должны быть одинаковы.
    В этом случае тестер со светодиодами не нужен.
    Заводом предусмотрена длина провода для вращения компрессора соседнего блока для сравнения шума и тока компрессора.
    Мастер крутил компрессор периодически,
    а slave3 постоянно.
    Мастер соседней такой же системы крутил постоянно.
    Замена мать-плат ситуацию не изменила.
    Шоркание, скрип спирали:
    проверить провода U,V,W,
    долить масло,
    замена компрессора.
    2,990
    а slave3 постоянно.
    Отчего появляется периодичное вращение инверторного компрессора, с новой мать-платой и инвертором - осталось тайной.
    3,499
    А чё двумя клещами то?
    Надо ток всех трех фаз мерить.
    Было такое, что на FGL VII U и W были норм, а V - много больше.
    2,990
    Для одновременного, синхронного контроля двух фаз:
    Клещи для третьего измерения перекинуть легко.
