Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Горит свет в ХК
    29.10.2015
    31
    По умолчанию Горит свет в ХК
    Всех приветствую . нужна помощь с ATLANT ХМ 4426-009 ND. начал замечать , что иногда пропадает индикация температуры в обеих камерах . ошибок при этом нет и часы исправно работают .помогает выключение холодильника из сети. потом ночью заметил , что при этом в камере горит свет при закрытой двери , звука открытой двери нет . откуда начинать диагностику и что отвечает за работу освещения в хк .
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Во избежании осложнений к Мастеру.
    17.04.2014
    15
    Шлейф
    24,823
    Цитата Сообщение от WIK77 Посмотреть сообщение
    Шлейф
    не 100 проц... щас подлетели от бульбашей знатные глюки...
    29.10.2015
    31
    Холодильник 17 года .
    29.10.2015
    31
    Убрал неродную светодиодную лампу ( у той отвалилось защитное стекло и начинка могла начать глючить ) , проверил шлейф .после этого холодильник неделю работает без сбоев . поставил обычную лампу накаливания . пришел новый шлейф . пока работает. больше ставить и менять ничего не буду. не понял как работает свет в хк. микриков не обнаружил .думал от магнита резинки , тоже нет )
