Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Samsung RSH1DLMR замыкает злектричество.
    По умолчанию Samsung RSH1DLMR замыкает злектричество.
    Здравствуйте Господа специалисты своего дела. Подскажите пожалуйста чайнику в устройствах холодильника). Вернее в теории понимаю, а вот в нюансах полный ноль. Холодильник стал периодически вырубать пробки (автомат). Я подозревал что при очередном запуске компрессора идёт какое то замыкание. Вызвал деятеля, который проверил пусковое реле и сам компрессор. Ничего не нашёл. Вроде как нормально всё. Предлагал забрать мозги (холодильника) на тестирование. Но, я ему почему то не поверил и отказался. По его ценам это стоимость б\у холодильника). Я уехал на 2 месяца, теперь вернулся и всё тоже самое. Какие мысли у Вас, как спецов? Что бы опять не развели, что может быть на самом деле? Хоть несколько вариантов что бы быть готовым пожалуйста. И да, стоит ли проверить компрессор другому мастеру после этого?
    3,497
    Попробуйте вызвать "деятеля" с СЦ Samsung.
    По такому описанию диагностировать - все равно, что гадать на кофейной гуще.
    Может быть и компрессор и пусковое реле и, как ни странно, проводку съесть мыши могут.
    04.10.2018
    51
    ТЭН или айсмэкер проверьте. ТЭН скорее всего замыкает.
    Спасибо за ответы. Ваш коммент, похоже, самый правильный. На нескольких форумах подтверждают что тэн. Один посоветовал отсоединить ноль от удлинителя и посмотреть будет ли замыкать. Сутки тишина. Поэтому думаю, что Вы правы. Сейчас ищу тэн на продаже. Только странно, что именно моего оригинала DA99-01513V почему то не найти. Видимо нужно аналог искать? Да и вроде менять самому его не сложно?
