Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Проверка производительности компрессора
    По умолчанию Проверка производительности компрессора
    Уважаемые коллеги, подскажите есть у кого прибор для объективной оценки производительности компрессора, а то способ с зажиманием пальцем не всегда точно показывает?!
    Самый простой способ это закачка в пустой баллон(13л). Предварительно проверив на хорошем компрессоре.
    Раньше у меня были циферки, сейчас уже не помню.
    3,492
    ИМХО, субъективно, т.к. температура баллона может быть разной.
    Не понял про температуру, в мастерской она была почти постоянна.
    Этим занимался лет 20 назад, когда пробовали ремонтировать торговые герметики, но вскоре забросили это дело.
    3,492
    Качать в баллон будешь - температура баллона повысится.
    Так и эталонный компрессор также повышает температуру. Просто сравниваешь испытуемый компрессор с эталонным в равных условиях.
    Да и температура повышается вроде не так сильно, сейчас у меня в саду есть компрессор
    им накачиваю 16 бар в баллон и использую для опрыскивания., Как то не помниться, чтоб он был горячим.
    04.10.2018
    47
    Кто знает, при каком давлении предохранительный клапан в балоне рвет? Несколько раз было, что отвлекался, другими делами занимался и только слышал как клапан в балоне рвёт.
    На баллоне написано, давление соответствующее температуре около 50 °С.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Полагаю 50-60 бар. Например у r-410 давление при +50С около 30 бар. Однако не забываем о старении материалов, коррозия может через 10 и более лет может понизить прочность клапана.
    50..60 бар - многовато будет, у 410 критическое давление 4.9 МПа.
    А насчет коррозии верно, если баллон хранится открытым, у меня баллон R12 стрельнул от воздушного компрессора, а там отключение 8 бар.
    • Тип файла: jpg 410.JPG (91.5 Кб, Просмотров: 11)
    Всем доброго ! Раз пальцем зажимаем - значит компрессор от бытового холодильника. Ну, максимум ШХ. Геннадьевич в своё время советовал в нагнетающий патрубок впаять метр шестёрки ( 1/4" ) и манометр высокий. Дунуть компрессором эту тему до 25-30 Атм и оставить минут на 10. Если давление не снизилось - клапана живые. А характеристики по модели компрессора не вопрос найти..
    Производительность можно высчитать. Объём цилиндра умножить на число оборотов в минуту и * 60. получите количество за час. бер1те марку нужного хладагента умножите на производительность кг при определ1нных условиях и получите производительность компрессора. Если известен объём цилиндра сравните с любым другим аналогичным компрессором.
    Сергей, так раньше так и считали, только ещё добавить коэффициент подачи. А сейчас в даташитах и прогах уже все расчеты сделаны, через объёмную производительность никто не считает.
    Это и плохо с одной стороны. В данной ситуации этот вариант мог бы подойти. Хотя сам уже давно это не делал.
    Как вариант подходит. Для компрессоров на 600 не катит. Можно просто выдавить прокладку из головы. Я проверяю продувая капиляр 0,8 длина 1 метр через вентельный коллектор . Отмечаю давление нагнетания и сопоставляю с аналогом. Можно вести записи для сравнения. Это касаемо компрессоров для бытовых холодильников.
    Тоже неплохой метод. При закачке воздуха баллон греться не будет.
    Так для 600 и 7 бар хватит для проверки.
    Для 134 давал 16 бар, для 22 -25 бар, подключал просто коллектор с длинным шлангом.
    А с капой очень хороший вариант.
    Накачать давление можно компрессором любой производительности, если только проверить какое давление накачивает компрессор и не перепускают клапана. Чтоб определить производительность, тогда надо учитывать время и температуру воздуха который закачиваете. Допустим при +10 +20 +30, +40 будет разное время достижения давления в баллоне одним и тем же компрессором. Я так думаю.
    ... Чтоб определить производительность, тогда надо учитывать время и температуру воздуха который закачиваете. Допустим при +10 +20 +30, +40 будет разное время достижения давления в баллоне одним и тем же компрессором. Я так думаю.
    Обычно это "домашние" условия, который немного изменяются.
    А так, если учитывать ещё влажность и атмосферное давление, то в двух крайних точках ( давление 720мм.рт.ст, влажность 90%, температура 40*С. и давление 780мм.рт.ст, влажность 20%, температура 10*С) плотность воздуха будет отличаться на 60%.
    Можно ещё добавить, что даже новые компрессора, например у embraco производятся с производительностью +\- 5%, т.е. могут быть два новых компрессора с разностью производительности 10%.
    3,492
    ИМХО, если испытания производить в один день в одном месте, сравнивая два компрессора, то изменениями влажности, атмосферного давления и температуры можно пренебречь.
    Спорное утверждение. Чем воздух от других газов отличается? Или, для него другие законы физики действуют?
