Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Liebherr CUN 3923 подключение датчиков
    По умолчанию Liebherr CUN 3923 подключение датчиков
    Здравствуйте. С прошедшими праздниками. Попросили помочь в ремонте. Со слов: холодильник включается и, даже как, все отрабатывает. Но постоянно мигают светодиоды морозилки и Alarm (недостаточная температура в морозилке). Все проверил: питание 13в и 5в в порядке; включил режим тестирования - порядок. Входные цепи от датчиков и до микроконтроллера проверил. Резисторы в цепях датчиков проверил. Предполагаю что перепутано подключение датчиков. Реально на холодильнике подключено как на фото. Подскажите пожалуйста правильный порядок подключения датчиков на плате. Спасибо.
    3,491
    А сами датчики проверяли?
    а температура то там какая? начинать надо с этого... он мож хрен морозит
    Пока точного ответа дать не могу. Но со слов человека, который занимается механическим ремонтом холодильников (все, что связано с заменой компрессоров, заправкой и т.д.) холодильник морозит (в морозилке доходит до "-30").
    Датчики меняли (опять же со слов). Видимо придется ехать на помощь и самому все перепроверить.
    слова бегунка стоят мало...
    С датчиками вроде разобрался (что и куда). Спасибо.! Возник другой вопрос. При включении платы в сеть (в нагрузке лампочки, вместо датчиков подстроечные потенциометры). На плате управления загораются светодиоды холодильника и морозилки. Через некоторое время включается компрессор, вентилятор, поступает импульс на клапан. При изменении сопротивления потенциометров выключается вентилятор, потом и компрессор. Все ОДЕКВАТНО. Но, если плату выключить кнопкой On/Off и потом включить, загорается светодиод холодильника и начинают мигать светодиоды морозилки и “Alarm”. Далее процесс повторяется – компрессор, вентилятор. При изменении подстроечников все лампочки (нагрузка) гаснут, но светодиод морозилки и “Alarm” продолжают мигать. И чтобы это значило?.
    3,491
    Поиск неисправностей в электронике начинают с проверки напряжений питания.
    Об этом указал в своем первом сообщении!
    3,491
    Ну, еще раз укажите, только при выключении и включении кнопкой.
    На столе плату в нормальном режиме работы запустил - светодиод морозилки и Alarm гаснут. Может кому пригодится методика проверки:
    1. вместо датчиков подключил потенциометры на 150к
    2. вместо компрессора, ТЭН и т.д. - лампочки
    3. потихоньку увеличиваем сопротивление потенциометров (уменьшаем напряжение на датчике испарителя морозилки); при 0.9в включается вентилятор морозилки (компрессор начинает работать сразу); напряжение уменьшаем до 0.45в
    4. потихоньку увеличиваем сопротивление потенциометра воздушного датчика морозилки (уменьшаем напряжение); при 0.8в выключаются компрессор и вентилятор (гаснут лампочки); напряжение уменьшаем до 0.45в
    5. после этих манипуляций через 15мин перестает мигать светодиод морозилки и гаснет Alarm (видимо эти 15мин нужны для стабилизации температуры во всей морозилке
    Начал более подробно спрашивать человека (ремонт механической части холодильников) про датчики. Датчики он проверял - при комнатной температуре показывали 5кОм. и их видимо уже меняли (видны следы перерезания проводов). Вернул платы и рассказал про свои "опыты". Видимо придется все же ехать в его мастерскую и разбираться с датчиками.
    Всем спасибо за помощь.!
    3,491
    Ну, это логично.
    Скрутки дают непредсказуемые показания датчиков.
